поиск с конца в начало
Приветствую всех .... Есть таблица с полями denter(дата ввода), vagon (№ вагона). Нужно создать поиск номеров вагонов по шаблону (Like .......). При этом чтобы поиск осуществлялся с конца таблицы - тоесть с самой позней даты denter и "назад во времени". Подскажите как это лучше сделать.... Признателен за помощь.... ... |
| 03.11.2004, 11:37 |
если есть индекс по полю denter то установи SET ORDER TO MyIndex DESC и исчи как обычна. ... |
| 03.11.2004, 11:51 |
Если по индексу, то можно использовать только SEEK, но дело в том что он ищет до первой правильной "находки". А как можно сделать чтобы после первой "находки" нажать есчё раз кнопку и чтобы seek искал опять с конца таблицы а дальше в начало.... если можно... то с примером кода..... ... |
| 03.11.2004, 12:10 |
select min(denter) as denter,vag from table t1 where vag like (something) group by vag into curs qq1 если нужны все поля select * from t1 where dtos(denter)+str(vag) in (select dtos(denter)+str(vag) from qq1 ) into curs rezultat ... |
| 03.11.2004, 12:31 |
leafselect min(denter) as denter,vag from table t1 where vag like (something) group by vag into curs qq1 если нужны все поля select * from t1 where dtos(denter)+str(vag) in (select dtos(denter)+str(vag) from qq1 ) into curs rezultat дело в том что мне селектом не подходит - у меня в форме все контролы связаны с таблицей - нужно только поиск по фактической таблице..... Я использовал Locate .... continue.... - почти получается - но не то - нужно чтобы с конца в начало..... и Like туда не пристроиш.... ... |
| 03.11.2004, 12:48 |
help123Если по индексу, то можно использовать только SEEK, но дело в том что он ищет до первой правильной "находки". А как можно сделать чтобы после первой "находки" нажать есчё раз кнопку и чтобы seek искал опять с конца таблицы а дальше в начало.... если можно... то с примером кода..... 1) Seek действительно ищет только с начала таблицы. Но он использует индексы, а при создании индексов можно задавать порядок сортировки по взрастанию или уменьшению (Ascending (default) или Descending). То-есть для того чтобі искать с конца таблицы достаточно создать индекс по нужному полю с опцией Descending. 2) Для поиска всех строк в таблице, которые соответствуют заданному значению, используется конструкция Locate For - CONTINUE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Детали смотрите в документации. ... |
| 03.11.2004, 12:57 |
1) Seek действительно ищет только с начала таблицы. Но он использует индексы, а при создании индексов можно задавать порядок сортировки по взрастанию или уменьшению (Ascending (default) или Descending). То-есть для того чтобі искать с конца таблицы достаточно создать индекс по нужному полю с опцией Descending. 2) Для поиска всех строк в таблице, которые соответствуют заданному значению, используется конструкция Locate For - CONTINUE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Детали смотрите в документации. Так и делал.... а как в этой конструкции использовать Like для поиска по шаблону ... например ..... '*256' ... |
| 03.11.2004, 13:09 |
у меня в форме все контролы связаны с таблицей а ты другую форму сделай и отобрази результа запроса что вообще-то конкретно делаешь а то не совсем понятно похоже locate тебе не поможет ... |
| 03.11.2004, 13:13 |
help123Если по индексу, то можно использовать только SEEK, но дело в том что он ищет до первой правильной "находки". А как можно сделать чтобы после первой "находки" нажать есчё раз кнопку и чтобы seek искал опять с конца таблицы а дальше в начало.... если можно... то с примером кода..... любезный.. SET ORDER TO MyIndex DESC сортирнет как раз в наоборот очереди и софмем при индексе не обязательно пользовать SEEK обычный LOCATE c условием в $ - и будет щастье ... |
| 03.11.2004, 13:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Здесь я предполагаю, что есть индекс по полю denter с именем denter ... |
| 03.11.2004, 13:21 |
ПИШУ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. там где Код: plaintext ... |
| 03.11.2004, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595464]: |
176ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 481ms |
