2 записи в таблице - одна и та же в гриде
есть таблица, временная, на базе запроса, в ней может быть н-ко записей, в гриде отображается одна и та же запись но столько раз сколько записей в таблице. что может быть? спасибо. ... |
| 04.11.2004, 09:21 |
а через BROWSE фс:е нормательно показываеца из этой таблицы? ;) ... |
| 04.11.2004, 09:28 |
Кривой запрос. Ищи ошибку. ... |
| 04.11.2004, 09:54 |
через BROWSE во временной таблице все как надо, я думаю проблема в гриде, но где? ... |
| 04.11.2004, 09:55 |
если бы запрос был кривой, то и таблица временная была бы кривой, а там ведь все нормально. ... |
| 04.11.2004, 09:57 |
Проверяй Grid.RecordSource и Column.ControlSource ... |
| 04.11.2004, 09:59 |
Согласен с Andrey Ts - скорее всего в ControlSource колонок указана отличная от RecordSource таблица ... |
| 04.11.2004, 11:40 |
:) А по-моему нужно сделать так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.11.2004, 11:58 |
и в ControlSource колонок и в RecordSource grida та же таблица, так что проблема не в этом, да и go top тоже не помогает. кстати грид получает значение первой записи из таблицы и повторяет его несколько раз, так что GO TOP уже не имеет смысла делать, т.к. он и так уже на первой записи. ... |
| 04.11.2004, 16:33 |
kdanylo:) А по-моему нужно сделать так: Код: plaintext 1. 2. Извините, невнимательно прочитал описание проблемы :( ... |
| 04.11.2004, 16:57 |
А пересоздать Grid, а лучше форму, если не сложная, не пробовал? ... |
| 04.11.2004, 16:58 |
у меня было нечто подобное когда я устанавливал связи например один к одному между таблицами ... |
| 04.11.2004, 17:40 |
переделал форму - все работает, обидно только что так и не понял в чем был глюк. спасибо всем. скоро будут новые вопросы. ... |
| 04.11.2004, 20:01 |
Обратите внимание, что есть еще Grid.Column.TextBox.ControlSource ! Соответственно влияет Column.Bound ИМХО, проблема может быть и из-за Column.Sparse Для определения несоответствия нужно во время работы программы проверять значение этих параметров. ... |
| 05.11.2004, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595458]: |
159ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 469ms |
