Как обработать событие “удаление”
Форма Select-ом (типа Remote View) захватывает с SQL Server данные. 1-й пользователь удаляет запись, а второй пытается эту запись редактировать, а фактически записи уже нет. Как сказать второму пользователю, что записи уже нет? ... |
| 12.11.2004, 15:19 |
GETFLDSTATE(...) , далее в поиск, тут куча тем с этими обсуждениями. ... |
| 12.11.2004, 15:24 |
По большому счету, никак Это такая особенность работы клиент-серверных приложений. Второй пользователь не узнает о том, что запись была удалена другим пользователем, пока сам не попробует модифицировать эту запись. Т.е. только обработка отказа в обновлении данных. ... |
| 12.11.2004, 16:36 |
ВладимирМТ.е. только обработка отказа в обновлении данных. А можно поподробнее. ... |
| 12.11.2004, 22:10 |
Ну, "штатно", сброс данных из Remote View происходит по команде TableUpdate(), вот в случае отказа в обновлении и анализируешь причину отказа. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В массиве laError будет сообщение об ошибке собственно SQL-сервера. Точно не скажу, какой там в этом случае будет номер ошибки, но попробуй поэксперимнтировать. Думаю, быстро определишь. Первый элемент массива всегда будет иметь значение 1526 (ошибка ODBC), а вот 5 элемент массива - это уже код ошибки собственно SQL-сервера. Та же самая логика, если ты делаешь сброс изменений через SPT-курсоры (командой SQLExec()). ... |
| 12.11.2004, 22:33 |
Всё вроде понятно. Буду пробовать. ... |
| 12.11.2004, 22:41 |
А гденибуть можно посматреть коды Ошибок SQL-сервера с их объяснением? ... |
| 12.11.2004, 22:44 |
Spavel_74А гденибуть можно посматреть коды Ошибок SQL-сервера с их объяснением? В HELP к соответсвующему серверу. Если речь идет о MS SQL, то его Help называется Books OnLine (сокращенно BOL). Впрочем, в массиве сформированном по AERROR(), кроме кода ошибки будет и текст сообщения об ошибке, которое сформирует SQL-сервер (второй и третий элементы). Обычно этого текста вполне достаточно, чтобы понять причину ошибки. ... |
| 12.11.2004, 22:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595408]: |
174ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 481ms |
