LocalView_uncommitted changes
Хочу сбросить в таблицу данные с LocalView Код: plaintext что это может быть...... ... |
| 12.11.2004, 14:30 |
В конструкторе базы данных все работает прекрасно... в смысле я открываю представление, изменяю данные в представлении, потом делаю в окошке =TableUpdate (.T.) - и все скидывается в таблицу. А вот в форме почемуто не проходит.... ... |
| 12.11.2004, 14:36 |
Никто не знает ............. ... |
| 12.11.2004, 15:58 |
Для таблицы в которую сбрасываешь в текущей датасессии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.11.2004, 16:19 |
luserДля таблицы в которую сбрасываешь в текущей датасессии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. так и делаю .... НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ... ... |
| 12.11.2004, 16:29 |
Код в студию. ... |
| 12.11.2004, 16:33 |
| 12.11.2004, 16:41 |
luserКод в студию. Лови, отослал на твой и мейл...... смотри форму scrap... LocalView - sql_scrgrid..... в форме смотри кнопки ... _edit - редактировать (кнопка с изображением ручки) и _edit_ok - подтвердить изменения.. Оно все как бы работает но данные в таблице scrap не обновляет..... А при изменении "покупателя" в combobox после редактирования вылетает указанная ошибка С уважением ...... ... |
| 12.11.2004, 17:20 |
Что-то я ничего не вижу в ящике. Лучше давай на vfp80@bk.ru ... |
| 12.11.2004, 17:39 |
luserЧто-то я ничего не вижу в ящике. Лучше давай на vfp80@bk.ru отправил..... а предыдущее мне вернулось....... ... |
| 12.11.2004, 18:00 |
Такое впечатление что вы requery() делаете между изменением view и вызовом tableupdate() ... |
| 12.11.2004, 18:41 |
Без кода трудно что-либо сказать. На вскидку, я думаю Вы пытаетесь обновить не Lоcal View, а другую рабочую область. Желательно в команде TableUpdate() явно указывать рабочую область, примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.11.2004, 22:24 |
Hi help123! Возможные причины - TableUpdate() делается не для того курсора что предполагается, - установлена буферизация не только на курсор Local View но и на саму базовую таблицу - соответственно тогда нужно и для неё сделать TableUpdate - хотя конечно правильнее просто снять с неё буферизацию. - выполняется код пытающийся закрыть или перезапросить курсор ДО того как пройдёт TableUpdate. - поскольку не показано иного, я предполагаю что результат работы TABLEUPDATE() - т.е. возвращаемое им значение - не проверяется. Что является грубейшей ошибкой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.11.2004, 14:00 |
ВСЕМ БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО !!!!!! Наконец то разобрался... Проблема была в том, что Tableupdate () вообще не исполнялся. По нажатию на кнопку "редактировать" - проверялось - находится ли Local View в режиме буферизации 5. и если да то переменной editScrap присваивается значение .T. Потом в кнопке "подтвердить редактирование" - если editScrap =.T. то - Tableupdate (.T.). Весь прикол в том - что ошибся в названии переменной на одну буквочку и не заметил..... КАК ПОЛЕЗНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕБАГЕРОМ...... с уважением... help123 ... |
| 14.11.2004, 20:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595404]: |
192ms |
29ms |
| others: | 244ms |
| total: | 516ms |
