Invalid data
Есть объект : ADD OBJECT _seldate AS textbox WITH ; DateFormat = 0, ; Century = 0, ; Value = (date()), ; ControlSource = "", ; Format = "E", ; Name = "_seldate" Как убрать стандартное “Invalid..” и заменить своим сообщением при не правильном вводе даты? ... |
| 15.11.2004, 15:51 |
Invalid data
добавить событие ErrorMessage c RETURN "не пральная дата" ... |
| 15.11.2004, 16:05 |
Invalid data
не помогает. все равно выводится 'Invalid data' ... |
| 15.11.2004, 17:06 |
Invalid data
Следует обработать событие Valid этого текстбокса. В случае ошибки процедура обработки этого события должна вернуть не .F., а число 0. При возврате .F. срабатывает стандартная реакция на событие Error. ... |
| 15.11.2004, 17:44 |
Invalid data
По большому счету - никак Правда, есть устаревшая настройка ON READERROR Синтаксис такой же как и у настройки ON ERROR, однако эта настройка предназначена именна для отлова ошибок ввода. Т.е. нужна настройка вроде Код: plaintext Впрочем, если предполагается использовать русскоязычную Run-Time библиотеку, то при выполнении EXE это сообщение будет автоматически переведено на русский язык. ... |
| 15.11.2004, 22:58 |
Invalid data
gennadiy ostrovskiyпомогло! СПАСИБО!!! Хотелось бы уточнить. Что именно помогло ? ... |
| 16.11.2004, 10:57 |
Invalid data
Привет знатокам фоска. А про Set Notify Off - кажись забыли ? ... |
| 16.11.2004, 11:22 |
Invalid data
дык тада будет молчание игнят ... |
| 16.11.2004, 11:47 |
Invalid data
Ну и пусть молчит - все равно из поля не выпустит с кривой датой ... |
| 16.11.2004, 11:54 |
Invalid data
pivaНу и пусть молчит - все равно из поля не выпустит с кривой датой А в это время юзверь бежит к программисту и начинает кричать, что его компьютер завис... Прибегает программист и долго "чешет репу" почему же это у него курсор движется только в пределах поля и его не покидает... ... |
| 16.11.2004, 12:01 |
Invalid data
Я эти сообщения о неправильной дате - перестал ставить лет 10 назад ... |
| 16.11.2004, 12:10 |
Invalid data
гы. а я ваще забил на перевод ошибок. забесплатна обучаю манагероф англицском изыку ... |
| 16.11.2004, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595394]: |
173ms |
75ms |
| others: | 248ms |
| total: | 553ms |
