Как залезть в "чужой" OutLook?
Всем привет! Прошу прощения за ламерский вопрос и за то, что сам толком не искал ответ - кончается инетовская карточка, а за новой далеко и долго топать... :-((( Помогите, please: Пытаюсь вызвать через CREATEOBJECTEX с другого компьютера OutLookExpress, чтобы вкинуть туда файлик для отправки... Не получается! :-( Делал так: Код: plaintext ... |
| 16.11.2004, 14:05 |
"Уж сколько раз раз твердили миру", конечно нужно его регнуть. Ререз CLIREG или CLIREG32, Win2K то можно через панель менеджера. А вообще, дурацкая затея. ... |
| 16.11.2004, 16:13 |
Hi Redrik! Помимо всего прочего (регистрации прокси-заглушки, раз уж по ProgID класс вызываешь а не по CLSID - это GUID такой - уникальный идентификатор класса) нужно правильно настроить DCOM на компьютере-жертве. Вовсе не факт что он разрешает удалённое создание объектов (именно этого конкретного класса)... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.11.2004, 22:40 |
Спасибо, Игорь! А какие еще варианты? Или где глянуть? ... |
| 16.11.2004, 23:17 |
Hi Redrik! Ты же не сказал ЗАЧЕМ тебе это нужно, точне что конкретно ты хочешь сделать на удалённой машине... Возможно проще создать свой COM класс работающий с MAPI, а уж его и размещать на компьютерах "жертв" - ну и пользовать соответственно его - тут лишь настройки СВОЕГО класса нужно крутить - это IMHO несколько проще нежели с MAPI... А может и вообще MAPI не нужен, а можно на почтовом сервере сделать что нужно (если скажем MS Exchange стоит или Lotus Notes). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.11.2004, 01:21 |
to Igor Korolyov Я в этой теме немного "не секу" :-( Сорри! Локалка. Один из компов, подключен кабелем к инету. На остальных компах менеджеры клепают накладные, которые надо отправить почтой клиентам. Доступа менеджерам к инету давать нельзя. Поэтому есть мысль впихнуть файлик накладной в OutLookExpress, который находится на "инетовском" компе, а он уж потом будет заниматься отправкой... На "инетовском" компе - Win98 ;-) Ничего похожего на MS Exchange или Lotus Notes нету и вряд ли будет... :-( Такие вот условия клиента... ... |
| 18.11.2004, 11:45 |
Поставь radmin и рули :)) ... |
| 18.11.2004, 11:53 |
Hi Redrik! Нарисуй свой сервер (типа простая прога, сканящая некоторую папку, и находящиеся там файлы отсылающая по нужным адресам). Саму прогу запускай через планировщик (скажем каждые 5 минут). Из планировщиков под 9x ничего не посоветую. А вообще это всё глупости. Ибо по нормальному ставится любой почтовый сервер (Kerio например), заводится по почтовому ящику на каждого манагера. Ограничивается им возможность отсылки только на указанные адреса. И всё... Инета у них никакого и не будет - лишь SMTP и возможно POP3 на этот "сервер". А делать всё через Ж... Без всяческих гарантий стабильной работы. Ну разве что тебе очень хорошо за это платят :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.11.2004, 00:43 |
Igor Korolyov Нарисуй свой сервер (типа простая прога, сканящая некоторую папку, и находящиеся там файлы отсылающая по нужным адресам). Саму прогу запускай через планировщик (скажем каждые 5 минут). Из планировщиков под 9x ничего не посоветую. Игорь, спасибо большущее! Чёртовы выборы, совсем торможу... ;-) Засунуть такой "сканер" в трей и пусть по таймеру смотрит... Ещё раз спасибо за идею!!! P.S. Платят отвратительно ;-))) ... |
| 19.11.2004, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595378]: |
141ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 405ms |
