Combobox
Такая несуразица. Создала Combobox RowSource Type = 3 SQL RowSource = Select Name from Таблицы into cursor Vrem При работе с комбобоксом, когда двигаю колесико к концу списка, почему то не все записи из таблицы показываются. В комбобоксе я вижу можно сказать половину записей а дальше пустота. Когда нажимаю в комбобоксе стрелочку вниз, тогда нижние записи появляются. Подскажите с чем это может быть связано. Может, потому что в таблице много записей порядка 300 Проделываю тоже самое с таблицей, где записей 20 все работает нормально. ... |
| 17.11.2004, 12:28 |
Combobox
навеняка порциями подкачивает ... |
| 17.11.2004, 12:32 |
Combobox
Есть в настройках на закладке Remote Data такой параметр Records to fetch at a time и равен он по умолчанию 100. А на счет листания колесиком мыши - это скорее всего глюк Comboboxa. ... |
| 17.11.2004, 12:43 |
Combobox
Hi Nimka! Странно это... Попробуй переделать на массив (а его добавь к самому комбо как свойство combo.AddProperty("aItems[1]") ) - ну и код SELECT ... INTO ARRAY This.aItems в каком-либо методе комбо (в Init, возможно в Requery - есил данные меняются в таблице). ну а комбо настрой на работу из этого массива. Можно также руками "набивать" элементы - SCAN + This.AddItem(текстовое_поле) Но что-то мне подсказывает что делу это и не поможет - возможно что как раз с прокруткой и беда :( Какой фокс кстати? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.11.2004, 01:21 |
Combobox
Извините, что своевременно не реагирую на ответы, т.к. в четверг и пятницу и выходные нет доступа к компьютеру. Fox Pro 5 версия Закладку Remote Data с параметром Records to fetch at a time не могу найти. ... |
| 22.11.2004, 08:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595364]: |
180ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 509ms |
