Как из=под Fox'a клацнуть кнопку в другом приложении?
Проблема такова. Есть прога на CBuilder'e для приема-отправки почты. Нужно автоматизировать этот процесс, периодически нажимая "горячую" клавишу F10 в программе на CBuilder'e. Ещё при вызове почтовой проги нужно вводить строку символов - пароль, если она не запущена. Понимаю, что можно сделать с помощью вызовов API-функций, но как, какие функции и синтаксис. Кто решал такие задачки, огромная просьба откликнуться! ... |
| 22.11.2004, 12:36 |
Hi n0name! keybd_event, SendMessage, WSH... Например эта MSDN статья KB259103 - HOWTO: Use the Windows Script Host to Automate an Application или эта: KB255279 - HOWTO: Create a COM DLL with Visual FoxPro that Prints Screen Image (несмотря на название будет полезна) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.11.2004, 04:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595355]: |
186ms |
26ms |
| others: | 231ms |
| total: | 483ms |
