Подсчет
Есть таблица с полями Фамилия, Имя, Улица, Дом нужно подсчитать сколько человек в доме ... |
| 25.11.2004, 07:36 |
Подсчет
ToneЕсть таблица с полями Фамилия, Имя, Улица, Дом нужно подсчитать сколько человек в доме Ну, а немного подумать? А? Можно, например, так: count for <Улица в таблице>=<нужная улица> and <Дом в таблице>=<нужный дом> to habitant ... |
| 25.11.2004, 07:40 |
Подсчет
это я понял если нужен подсчет в одном конкретном случае. Подскажите как сделать если несколько улиц в улице несколько домов все это просчитать за один прием ... |
| 25.11.2004, 07:54 |
Подсчет
Toneэто я понял если нужен подсчет в одном конкретном случае. Подскажите как сделать если несколько улиц в улице несколько домов все это просчитать за один прием Например так: select <Улица в таблице>,<Дом в таблице>,count(*) as habitants from <Таблица> where <условия отбора> GROUP BY <Улица в таблице>,<Дом в таблице> into... ... |
| 25.11.2004, 07:59 |
Подсчет
Tone<условия отбора> ??? Например, под условиями отбора можно понимать: <Улица в таблице>=<какое-то значение> или <Дом в таблице>=<Какое-то значение> или (во всяком случае, хуже от этого не будет) not deleted() Если надо посчитать глобально (по всей таблице), то можно и без where А вообще-то, чтобы не было подобных вопросов существует такая вещь как HELP ... |
| 25.11.2004, 08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595335]: |
144ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 427ms |
