Local View - ошибка 1547
Прошу помощи: Использую в форме данные с Local View. При попытке подтведить изменения (нажатие по кнопке "Сохранить") - Tableupdate возвращает .F. Проанализировал ошибку - 1547 - Cannot insert an empty row from view into its base table(s). Использую код: Кнопка - "Добавить новую запись": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В ЧЕМ ОШИБКА? хоть и революция в стране - но надо же как то расслаблятся... (я с Украины) ... |
| 26.11.2004, 16:16 |
ээээ... может в построителе представления запарил указать какое из полей являеца первичным ключом!? ... |
| 26.11.2004, 21:00 |
Ну, так в описании к этой ошибке все ясно написано. Не вставляет View совершенно пустые записи в исходную таблицу. Необходимо, чтобы хотя бы одно поле из тех, которые модифицируют исходную таблицу, было изменено. Это те поля, которые помечены "птичкой" в столбтке под иконкой карандаша на закладке Update Criteria. У тебя весьма странный код. Переключение режима буферизации в процессе работы - крайне неразумный поступок, поскольку такая операция приведет к сбросу буфера, если таблица была в режиме строковой буферизации и будет невозможна, если таблица была в табличной буферизации и это буфер был изменен. Ну, и 2 команды TableUpdate() подряд выглядят бессмысленно. Кстати, надеюсь твой View обновляет только одну таблицу? Обновление через один View данных из нескольких таблиц требует повышенной бдительности. Особенно в отношении ключевых полей. ... |
| 27.11.2004, 00:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595327]: |
179ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 511ms |
