Как отменить автоматическую потерю фокуса из текстбокса?
Когда текстбокс заполняется какой либо строкой, то фокус устанавливается на другой контрол. Или если по нему передвигать курсор до конца, то он опятьже перепрыгивает на следующий элемент. Сам писал обработку сообщений кнопок, но вдруг есть более простой способ. Скажем установить какое либо свойство или еще как. ... |
| 02.12.2004, 14:16 |
Код: plaintext 1. 2. Или в Valid в зависимости от того надо вылезать или нет пишешь Return 0 - остались в поле Return .T. - поскакали дальше ... |
| 02.12.2004, 14:22 |
К сожалению кнопкам передвижения курсора конфирм побоку. Как и кнопке бэкспейс. Начинаешь удалять им и если не успел вовремя отпустить кнопку то курсор перескакивает на предыдущий элемент. И если это элемент тоже текстбокс, то и там последние символы можно потереть. ... |
| 02.12.2004, 14:27 |
Так повнимательней прочитай пояснение к SET CONFIRM Pivacan exit a text box by typing past the last character in the text box и пользуй в этом случае Valid или регулируй поведение в KeyPress ... |
| 02.12.2004, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595307]: |
169ms |
31ms |
| others: | 241ms |
| total: | 495ms |
