Сбрасываются свойства колонок грида - хотя вроде делаю по науке
Есть грид по alias-у, в который попадает результат запроса SPT. Для изменения порядка сортировки записей делаем перезапрос с другим order by: 1) делаем grid.recordsource = "", 2) перезапрос без предварительного закрытия alias, 3) возвращаем grid.recordsource. Все всегда работало нормально, пока в гриде не понадобился комбобокс (ну нету в таблицах на сервере названий :(). После такого перезапроса сбрасываются свойства столбца (в частности, column.controlsource), и, ясное дело, комбобокс отображает не то - в моем случае - коды вместо названий, которые брались из массива. Вроде как и ВладимирМ писал, и другие, и в доке - что операций, как я назвал выше, достаточно для сохранения свойств грида. Оказывается - нет. И какой выход ? Втупую сохранять все свойства столбца подряд а потом их возвращать ? :-( Или я тупой где-то ? ... |
| 02.12.2004, 12:17 |
Свойства столбца (Column.ControlSource) будут сброшены в любом случае. Ведь ты отцепил источник данных для всего Grid. Почему же должны сохранится источники данных для отдельных столбцов Grid? Т.е. логика примерно такая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Не надо воссстанавливать источник данных для столбцов только в том случае, если порядок следования столбцов в курсоре совпадает с порядком следования столбцов. Обычно это достаточно редкий случай. ... |
| 02.12.2004, 14:11 |
Если делается перезапрос для изменения сортировки представления, то зачем отцеплять источник? Наполнение то представления не меняется. ... |
| 02.12.2004, 14:36 |
А остальные свойства для столбца - остаются ? Только controlsource сбрасывается ? И свойства вложенных в столбец контролов - как они себя ведут ? Как я заметил, они у меня почему-то сохраняются. ... |
| 02.12.2004, 14:36 |
А попробовать? Вкратце. Да. Остальные свойства остаются. Восстанавливать надо только Grid.RecordSource и Column(N).ControlSource ... |
| 02.12.2004, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595306]: |
175ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 539ms |
