Ограничение длины макроподстановки
Добрый день. Подскажите, можно ли обойти ограничение длины строки макроподстановки в 8,192 bytes. Или это ограничение интепритатора фокса и лечению не подлежит? ... |
| 26.11.2004, 11:40 |
& MemVarName [.cExpression] cExpression - необязательный компонент исполюзуеться для присоединения к макроподстановке дополнительных символов при этом в качесте cExpression можно указать еще одну макроподстановку рекурсия ... |
| 26.11.2004, 12:10 |
VadimSДобрый день. Подскажите, можно ли обойти ограничение длины строки макроподстановки в 8,192 bytes. Или это ограничение интепритатора фокса и лечению не подлежит? Что же это за макроподстановка такая, которая в 8 Кб текста не влазит? Скромнее надо быть... ... |
| 26.11.2004, 12:15 |
Станислав C. VadimSДобрый день. Подскажите, можно ли обойти ограничение длины строки макроподстановки в 8,192 bytes. Или это ограничение интепритатора фокса и лечению не подлежит? Что же это за макроподстановка такая, которая в 8 Кб текста не влазит? Скромнее надо быть... Обработка на клиенте кросс-таб таблицы. Динамически создается команда суммирования колонок (количество коих может достигать 255 (хотелось бы больше :) ). Затем все это должно отражаться в гриде. >>leaf Спасибо, сейчас попробую. ... |
| 26.11.2004, 12:37 |
нужно воспользоваться execScript() для vfoxpro 7 или 8версий ... |
| 26.11.2004, 12:55 |
iwaнужно воспользоваться execScript() для vfoxpro 7 или 8версий Тоже самое- ругается: 'Line is too long' Всем спасибо.Решил это по другому. В последнее время работал с sqlserver, привык к sql командам. Забыл что можно в фоксе APPEN BLANK и в цикле REPLACE . ... |
| 26.11.2004, 13:38 |
Hi VadimS! Обойти это ограничение нельзя - кстати там AFAIK есть ещё и ограничение на длинну откомпилированной команды - и оно поменьше будет. Т.е. теоретически возможно что не будет компилироваться и более короткая (в исходнике) команда. Макро по сути ничем не отличается от компиляции, а ExecScript это фактически копирования строки во временный файл, COMPILE его и выполнение. Можно изнутри даже посмотреть через SYS(16) что это такое будет :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.11.2004, 01:47 |
А можно накапливать Макро в текстовый файл и его запускать DO (текстовый файл).... Только макро надо писать на Foxe. :) ... |
| 30.11.2004, 06:49 |
Hi Maestro_Guest! А в чём смысл? Макро это всегда одна команда - так что в файле она, не в файле - роли не играет. Конечно если можно разбить на несколько (тот-же REPLACE например) - то это совсем другое дело - тока компилировать в рантайме можно лишь начиная с VFP6 SP3... А в VFP7 уже есть EXECSCRIPT и COMPILE как таковой не очень актуален... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.12.2004, 03:40 |
А смысл, что разбивая на строки снимается ограничение на длину. (как-бы Макро без ограничения).... А про компиляцию.... Я все запускаю из среды VFP - там проблем небыло еще и с Dosoвских времен. Do ... и все. ... |
| 02.12.2004, 08:18 |
Hi Maestro_Guest! А смысл, что разбивая на строки снимается ограничение на длину. Смотря на какие строки разбивать - если разбить Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. будет точно такое-же. Если ты про Код: plaintext Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.12.2004, 02:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595303]: |
186ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 537ms |
