Включение модуля в проект
Помогите пожалуста разобраться с включением модуля в проект. При построении EXE файла да и просто при компиляции VF 7.0 в проект включает модуль, который мне обсолютно не нужен и на который я нигде не ссылаюсь. Проверила на всякий случий весь код все нормально. Причем раньше в этот же проект ничего не включалось, а после внесения изменений появилась эта проблема. Где искать ошибку? ... |
| 03.12.2004, 10:47 |
Возможно, где-то осталась ссылка. Т.е. раньше она была, потом ее удалили. Но эта "удаленаая" ссылка физически не удалилась. Для предотвращения такой ситуации выполни следующее: 1) Удалить этот модуль, затем Project -> CleanUp Project 2) При компиляции EXE обязательно ставь птичку в пункте "Recompile All Files" Если это не поможет, можно вообще удалить файл проекта (PJX, PJT) и создать его заново. Если и после этого модуль будет добавляться, значит остались действующие ссылки на этот модуль. Смотри внимательнее исходники. ... |
| 03.12.2004, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595297]: |
168ms |
26ms |
| others: | 212ms |
| total: | 445ms |
