Reccount под cursor не работает :-(
Братцы, кто сталкивался с такой проблемой: есть таблица, делаю select в курсор с условием по некоторому полю, типа select * from polis where id_pred=100 into cursor Cur1 Считает, выдает значения только по этому условию, затем делаю reccount('Cur1'), выдает сколько записей в курсоре, все по человечески. Затем навешиваю индекс на это поле id_pred, снова делаю тот же селект, а после - reccount(), дак эта сабака выдает количество всех записей в исходной таблице!!! Пробовал и на VFP 60 и 70 - по фигам. В чем трабла? Уж волосы дыбом встают :-((( ... |
| 03.12.2004, 11:10 |
эт потому что она не создает курсор, а накладываеь фильтр попробуй select * from polis where id_pred=100 into cursor Cur1 nofilter ... |
| 03.12.2004, 11:13 |
Дмитрий, спасибо большое, заработало! А где-нить настройка есть, типа SET или только так? ... |
| 03.12.2004, 11:22 |
| 03.12.2004, 11:24 |
пользуй системную переменную _TALLY ... |
| 03.12.2004, 11:38 |
Нет. Настроек никаких нет. Только опция NOFILTER в паре с CURSOR. Эта проблема только для INTO CURSOR при определенных условиях. При этом не создается новая временная таблица, а накладывается фильтр на таблицу-источник. Повышается скорость выполнения, но физически - это все та же таблица и из такой таблицы нельзя сделать повторный запрос. Проверить этот факт можно через функцию ?DBF("Cur1") Если вернулось имя исходной таблицы - ты наступил на эти грабли. Должно возвращаться имя TMP-файла. ... |
| 03.12.2004, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595295]: |
189ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 532ms |
