Уважаемые, опять импорт/экспорт.
Приветствую! Вопрос в следующем Есть база на фокса 2,6 (досовская) Вот у меня задача перегнать ее в Оракл Для этого необходимо перегнать все файлы (80 штук, довольно объемные) в текстовый файл с разделителем... Вы не подскажете, есть ли какая-нибудь утилитка типа dbf2ora для перегонки из дбф в тхт (dbf2ora не подходит, так как работает медленно) Дело в том, что использую для закачки в Oracle SQLoader, с екселем проблема, так как файлов много, а загрузку треба производить постоянно, треба автоматизировать процесс. Заранее благодарен. ... |
| 06.12.2004, 12:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.12.2004, 12:45 |
Это будет работать если загнать в файл *,prg и запустить в фоксе? ... |
| 06.12.2004, 12:55 |
А самому попробовать? Вы же справшиваете в форуме по FoxPro. Вот я и пишу в синтаксисе FoxPro его родные команды. Это НЕ команды DOS. Это команды именно FoxPro и будут работать только из среды FoxPro (из его файлов PRG) ... |
| 06.12.2004, 13:01 |
Да, в FPD нет опции CHARACTER. Вот выдержка из HELP к команде COPY TO HELP FPD 2.6DELIMITED [WITH <delimiter> | WITH BLANK | WITH TAB] A DELIMITED file is an ASCII text file in which each record ends with a carriage return and line feed. The default field separator is a comma. Since character data may include commas, character fields are additionally delimited with double quotation marks. In the following example "Smith", 9999999, "TELEPHONE" there are 2 character fields ("Smith" and "TELEPHONE") delimited with double quotation marks. There is one numeric field which is not delimited since numeric data does not contain commas. The 3 fields are separated with commas. The DELIMITED WITH <delimiter> option can be used to replace the double quotation marks with one of your choice. The comma is not truly a delimiter. However, the DELIMITED WITH BLANK or DELIMITED WITH TAB clauses allow you to replace the comma field separator with either a space or a tab. The data should not contain embedded spaces or tabs. You cannot combine the WITH <delimiter> clause with either the WITH BLANK or WITH TAB clauses. Unless you specify otherwise, a .TXT extension is assigned to all newly created DELIMITED files. HELP VFP3DELIMITED Создает файл с разделителями; это текстовый ASCII-файл, в котором каждая запись заканчивается возвратом каретки и переводом строки. По умолчанию в качестве разделителя полей используется запятая. Поскольку запятые могут входить в состав символьных данных, символьные поля дополнительно разделяются двойными кавычками. Вновь создаваемым файлам типа DELIMITED назначается расширение имени .TXT, если вы не задаете иного расширения. DELIMITED WITH Delimiter Создает файл с разделителями, в котором символьные поля разделяются символом, отличным от кавычек. Этот символ задается аргументом Delimiter. DELIMITED WITH BLANK Создает файл с разделителями, в котором поля разделяются не запятыми, а пробелами. DELIMITED WITH TAB Создает файл с разделителями, в котором поля разделяются не запятыми, а табуляторами. ... |
| 06.12.2004, 13:08 |
если хочешь импортировать в ОРАСЛ как есть. подцепись к дбФ через MS ACCESS и сделай экспорт\импорт через ODBC к Oracle. быстро и удобно! главное чтобы там таких таблиц не было.т.к. можно только новые ... |
| 06.12.2004, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595287]: |
146ms |
62ms |
| others: | 242ms |
| total: | 508ms |
