Как Фоксе проверить жив коннект к SQLServer или нет
Коннекчусь к SQLServer по SQLSTRINGCONNECT, сервер далеко. Там отрубают свет или еще что-то. На клиенте надо поставить какую-то проверку живости коннекта. Есть ли у Фокса что-нибудь родное для таких проверок? ... |
| 02.12.2004, 17:07 |
Попробуй передать по коннекту пустую строку Код: plaintext 1. 2. А вообще-то, любая команда SQLExec() должна проверяться на предмет ошибки через AERROR(). Разрыв коннекта - это вполне определенный номер ошибки (для MS SQL, если не ошибаюсь - 1000) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.12.2004, 17:26 |
В том то и дело, что ошибка возникает на стадии ...IF SQLExec(<номер коннекта>,"") < 0... Пугает юзверей мессага англицкая :) Вставлять везде ON ERROR не хочется, думал можа средство какое есть :) ... |
| 02.12.2004, 17:37 |
Типа вот так работает, но как-то не нравится мне ON ERROR что-то вроде двойной проверки получается ON ERROR MESSAGEBOX('Коннект умер') IF SQLExec(gnHandle,"") < 0 .... ENDIF ON ERROR ... |
| 02.12.2004, 17:50 |
Посмотри настройку для твоего коннекта ?SQLGetProp(<номер коннекта>,"DispWarnings") По умолчанию, эта настройка имеет значение .F. Но у тебя, видимо, она установлена в .T. Исправить это можно так: ?SQLSetProp(<номер коннекта>,"DispWarnings",.T.) Если ты создавал объект Connection в базе данных, то открой его на модификацию и посмотри факт наличия птички в пункте "Display Warnings". Если она там проставлена, то сними ее. Эта настройка как раз и отвечает за то, чтобы такие системные сообщения не отображались. Тогда ты спокойно перехватываешь ошибку через IF SQLExec()<1 И даешь свое сообщение не пугая пользователя ... |
| 02.12.2004, 18:20 |
Спасибо попробую ... |
| 03.12.2004, 10:06 |
авторТипа вот так работает, но как-то не нравится мне ON ERROR что-то вроде двойной проверки получается ON ERROR MESSAGEBOX('Коннект умер') IF SQLExec(gnHandle,"") < 0 .... ENDIF ON ERROR ON ERROR - не поможет, ошибка соединения - это ошибка не фокса, поэтому SQLEXEC и возвращает статус выполнения операции, а как определить текст и номер ошибки уже пояснили. ... |
| 03.12.2004, 13:40 |
[quot ON ERROR - не поможет, ошибка соединения - это ошибка не фокса[/quot] Сначала всегда вякнет Фокс. Можешь проверить сам. Приконектись к SQL а потом соску сетевую выдерни. Посмотри что у тебя вякнет первым :) Вот в данном случае ON ERROR поможет ... |
| 06.12.2004, 10:38 |
авторСначала всегда вякнет Фокс. Можешь проверить сам. На самом деле ВладимирМ уже ответил двумя постами выше. Тем не менее мог бы сам слепить примерчик и посмотреть на результат. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Как видишь фокс не обработал ошибку разрыва соединеия (за исключением возврата статуса выполнения SQLEXEC), то фокс ни сном ни духом не знает, что же произошло с соединеием ... |
| 08.12.2004, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595274]: |
154ms |
64ms |
| others: | 260ms |
| total: | 531ms |
