Data environment отчета.
Имеется куча однообразных отчетов, вернее отчет тот же, данные из разных таблиц. Как сменить Data environment отчета программно. Навярняка в форуме есть, но не нашла, связь оч медленная. ... |
| 08.12.2004, 14:52 |
А зачем программно? Создай отчет, но в полях не прописывай алиас таблицы, сохрани. Перед отчетом переключаешься к область с данными для отчета и вперед. Но это при условии что хотя таблицы разные, но в них присутствуют поля необходимые для отчета. ... |
| 08.12.2004, 15:17 |
Спасибо Алекс, все получилось замечательно, кроме одного 1.Итоговые поля на последней странице не следует сразу за текстом, а располагается на конце страницы, как будто страница полная ... |
| 09.12.2004, 12:17 |
Скорее всего ты поместила итоги в PageFooter, а надо в Summery, но для этого секцию Summery нужно разрешить к выводу: Report -> Title/Summery ... -> Чекер на Summery band ... |
| 09.12.2004, 12:43 |
Огромное спасибо. Все как надо теперь. Но вот еще: когда создаю таблицу командой Create Table Ved (bnk c(5), smr n(12,2)) выдается ошибка что этот файл Ved уже существует как часть БД( Почему он попадает туда?) ... |
| 09.12.2004, 13:42 |
Хотя прочла повнимательнее команду и все разрешилось. Извини за беспокойство, Ал. ... |
| 09.12.2004, 13:44 |
Посмотрела повнимательнее отчет: итоговая сумма села нормально в конце отчета, но мне еще нужна сумма по листу, которая тоже теперь только в конце отчета, а мне нужно чтобы на каждой страничке ... |
| 09.12.2004, 14:00 |
В смысле, на каждой страничке - сумма по страничке, или как? ... |
| 09.12.2004, 14:07 |
Ну да 1. Иванов А.Р. 5000.00 2. Петров В.В. 1000.00 Итого по листу 6000.00 (это на каждой стр) Итого 6000.00 (конце отчета - все нормально с этим) ... |
| 09.12.2004, 14:13 |
Ну тогда придется освоить работу с переменными отчета (см. Report -> Variables) и поместить поля под них в PageFooter. ... |
| 09.12.2004, 14:19 |
Наверное тогда придется делить таблицу по страницам самой? или как? ... |
| 09.12.2004, 14:28 |
Зачем такие жертвы? Попробуй с переменными - это не сложно. ... |
| 09.12.2004, 14:36 |
Нет не надо! Когда создаш переменную, там есть Reset at и поле со списком выбереш End of Page! - Это область видимости переменной. ... |
| 09.12.2004, 14:40 |
Например, по твоему вышеприведенному примеру. 1. В Report -> Variables... заведи переменную отчета TotalByPage 2. Опиши для нее: Value to store - Oklad Initial value - 0 Calculate - Sum Resst at - End of Page 3. Добавь поле в PageFooter и в качестве источника данных укажи свою переменную TotalByPage ... |
| 09.12.2004, 14:47 |
и опять вернулась к тому что "Итого по листу" находится в конце страницы, а не за текстом сразу, т.е. к пункту 3 кажется ... |
| 10.12.2004, 06:57 |
Запросы растут по мере освоения :) и это нормально. Елена, сам не проверял, но попробуй ввести группировку по системной переменной _pageno и GroupFooterе этой группировки поместить поля для итогов по листу. О результатах отпиши. Удачи. :*) ... |
| 10.12.2004, 10:07 |
Какая версия FoxPro? Проблема в том, что для решения данной задачи нужно знать общее количество страниц в отчете ДО того как он будет распечатан. Если не ошибаюсь, начиная с VFP7 или 8 есть системная переменная _PAGETOTAL, которая как раз и содержит общее количество листов. Тогда действуешь так: -) Копируешь содержимое полосы PageFooter в полосу Summary следом за общими итогами -) В каждом объекте полосы PageFooter выставляешь условие в разделе Print When в виде _PageNo<_PageTotal PS: вообще-то, для вывода общих итогов полоса Summary не очень-то подходит. У нее есть ряд "глюков". Удобнее для той же цели создавать фиктивную группу по константе. Например, в качестве признака группировки написать число (1). Для вывода итогов использовать подвал этой группы (Group Footer) ... |
| 10.12.2004, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595258]: |
34ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 299ms |
