Что нового в диалекте SQL используемый VFP 8.0
Раньше писал на VFP 6.0, перешел на восьмерку. перестали работать селекты, кое где смог поправить, где-то не смог. например запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Проекрасно работает в шестерке, а в восьмой версии ругается на Group By. Объясните, пожалуйста, в чем дело. а еще лучше дайте сцылку где эти различия описаны. ... |
| 14.12.2004, 11:45 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=53312&hl=set+engine ... |
| 14.12.2004, 11:52 |
Это описано в HELP к настройке SET ENGINEBEHAVIOR "Штатно", если поле не участвует в функциях аггрегации (SUM(), MAX(), MIN() и т.п.), то это поле должно быть включено в список полей группировки GROUP BY. В противном случае, значение таких полей, в общем случае, может быть некорректно. ... |
| 14.12.2004, 11:55 |
Все поля, не участвующие в агрегированных функциях, должны быть включены в секцию GROUP BY или добавь команду SET ENGINEBEHAVIOR 70 ... |
| 14.12.2004, 11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595247]: |
162ms |
29ms |
| others: | 234ms |
| total: | 471ms |
