обновление Local view
неожиданно столкнулся с такой не разрешимой проблемой: есть локал, построенный таким образом: SELECT DISTINCT Tovar.name, Tovar.edizm, Tovar.idnom; FROM sklad!ostatki LEFT OUTER JOIN sklad!tovar ; ON Ostatki.idnom = Tovar.idnom; ORDER BY Tovar.name при просмотре ( изменении данных в таблице ostatki) в интерактиве все работает. но в ходе исполнения проги при изменении данных в таблице локал не обновляется. К таблице применена буферизация (5). сам локал прикручен к комбо как источник данных. requery('myLocal') и myCombo.requery() не помогает. Где я ошибся? фактически локал нужен только чтобы знать есть товар или нет. ПОМОГИТЕ!!! ... |
| 09.12.2004, 01:42 |
При 5-й буферизации нужно самому делать TableUpdate, иначе изменения не сбрасываются из буфера ... |
| 09.12.2004, 09:09 |
отключил буферизацию-работает. но возник еще один вопрос-как тогда быстро вернуть содержание "старой" базы при отказе уже зделанных изменений? ... |
| 09.12.2004, 22:23 |
По сути, Local View - это обычный Select-SQL. А эта команда делает выборку только из исходных данных. Буфер она не видит (это исправлено только в VFP9). Поэтому, если в выборке должны отображаться данные из буфера, то ее придется наполнять (или изменять) вручную. Т.е. после Requery() с помощью GetNextModified() ищешь измененные записи и модифицируешь содержимое Local View. ... |
| 10.12.2004, 10:10 |
Hi gennadiy! Отключить буферизацию для View невозможно. Да и не нужно этого никогда делать. > но возник еще один вопрос-как тогда быстро вернуть содержание "старой" > базы при отказе уже зделанных изменений? Обернуть это всё транзакцией - но лучше всё-же именно через буферизацию (табличную) и работать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.12.2004, 03:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595233]: |
180ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 476ms |
