Форма из exe с помощью refox
Помогите пожалуста как из exe вытащить с помощью refox форму или хотя бы чать кода. ... |
| 09.12.2004, 12:44 |
1. Какой Refox 2. На чем проект, в смысле версия Фокса 3. Как сама делала ... |
| 09.12.2004, 12:59 |
Refox8, проект написан на VF7, проект мой просто полетела форма и не хочеться переписывать код. А надо внести новые изменения. Вот и хотелось бы перетащить хотя бы тот код. Когда пыталась вытащить, то форма просматривается как таблица, а при попытке просмотреть код контрола, он обрезается. Может я делала что-то не так. ... |
| 09.12.2004, 13:08 |
А по F3 не вынимается? ... |
| 09.12.2004, 13:21 |
Нет - это как? 1. Ты задаешь имя файла для extraction, а ReFox ничего не записывает на диск 2. Записывает, но работать с этим невозможно. ... |
| 09.12.2004, 13:36 |
По F3 вытягивается не весь код. А потом идет надпись что rest ignor. ... |
| 09.12.2004, 13:40 |
Во, откопал. В read.me написано что держит только до VFP6. Ищи ReFox9 он же ReFox MMII ... |
| 09.12.2004, 13:47 |
filatova helen после того как вытащиш форму нужно сделать в фоксе compile form myform.scx короче в доке написано, если не получиться кинь на мыло, достану сам тебе. ... |
| 09.12.2004, 13:54 |
Форма - это такой же дбф, только расширение scx. Каждая запись соотв. какомунибудь контролу. В поле Methods хранятся процедурки контрола, в поле Objcode - они же, но скомпилированные. Когда Фокс собирает ехе, то при запаковке туда форм поле Methods делает пустым, т.к. в ехе не нужен исходный текст, экономит на размере. Рефокс старых версий (до 8) просто вытаскивает из ехе все включённые в проект файлы и декомпилирует fxp. Чтоб вернуть на свет исходный текст процедур контролов старым рефоксом придется сохранить содержимое соответствующего поля Objcode в fxp и декомпилировать в prg. Если результат поместить в поле Methods, то форма будет ништяк. P.S. возможно проще найти новый Рефокс, но я как не искал, не получалось - по инету везде валяются демоверсии ... |
| 10.12.2004, 08:15 |
ОнуфрийКогда Фокс собирает ехе, то при запаковке туда форм поле Methods делает пустым, т.к. в ехе не нужен исходный текст, экономит на размере. Это происходит только в том случае, если снята "птичка" в пункте Debug Info (Project -> Project Info -> закладка Project). По умолчанию, она как раз установлена. Т.е. по умолчанию, поле Methods заполнено. ... |
| 10.12.2004, 10:14 |
ВладимирМ Это происходит только в том случае, если снята "птичка" в пункте Debug Info (Project -> Project Info -> закладка Project). По умолчанию, она как раз установлена. Т.е. по умолчанию, поле Methods заполнено. воистину так (только что проверил). Сорри всем кого успел обмануть. А вдруг у Елены снята галочка, ведь при попытке просмотреть код контрола, он обрезается ... |
| 10.12.2004, 10:29 |
А еще рефокс может быть демо-версией, который восстанавливает только первые строчки методов. ... |
| 10.12.2004, 12:27 |
Скажи меил, пришлю Refox ... |
| 13.12.2004, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595219]: |
56ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 331ms |
