API не работает.
почему этот код под 2000-й идет, а под 98-й не идет (ошибок не выдает, но и архив не делает) cArjFileDestination = ProgramPath + "\arj32.exe" IF !FILE(cArjFileDestination) = MESSAGEBOX("архиватора " + cArjFileDestination + "нету !", 0+64+0, "Ó Â À Ã À ! ! !") ELSE DECLARE INTEGER ShellExecute IN SHELL32.DLL ; INTEGER nWinHandle, ; STRING cOperation, ; STRING cFileName, ; STRING cParameters, ; STRING cDirectory, ; INTEGER nShowWindow * =ShellExecute(0,"","d:\arj32.exe","a MyArchive","",-1) cArchiveName = ALLTRIM(STR(DAY(DATE()))) + "-" + ALLTRIM(STR(MONTH(DATE()))) + "-" + ALLTRIM(STR(YEAR(DATE()))) cWhatToArchivate = DataBasePath =ShellExecute(0,"", cArjFileDestination,"a -e " + cArchiveName + " " + cWhatToArchivate + "*.*","",-1) cResultArchive = ProgramPath + '\' + cArchiveName + '.arj' WAIT WINDOW "" NOWAIT * wait window cResultArchive nowait IF FILE(cResultArchive) = MESSAGEBOX("Архивирование " + cResultArchive + " завершено !", 0+64+0, "Ó Â À Ã À ! ! !") ENDIF ENDIF ... |
| 06.12.2004, 11:00 |
API не работает.
а откуда такая уверенность что функции вин32 апи для вин20000 должны обязательно работать под вин 98 ????? ... |
| 06.12.2004, 12:10 |
API не работает.
а что она возвращает в 98-ом? по коду ошибки можно определить ... |
| 06.12.2004, 12:28 |
API не работает.
нету у меня такой уверенности... а ошибки никакой.. вообще никакой ... |
| 06.12.2004, 14:21 |
API не работает.
не ошибки, а что возвращает эта функция, какой код? ... |
| 06.12.2004, 14:26 |
API не работает.
а чем run не подходит ??? ... |
| 06.12.2004, 14:57 |
API не работает.
С равами пользователя всё нормально? Сам файл работает? Просто из коммандной строки? ___________________ Всё вышеизложенное есть моё частное мнение и не претендует на полноту изложения. ... |
| 06.12.2004, 17:58 |
API не работает.
права пользователя в 98-м? это шутка? работает из командной строки но не работает под 98-м из указанного выше кода... ладно проехали... ... |
| 07.12.2004, 14:17 |
API не работает.
Пардон не понял, что не работает в WIN98 А из команднеой строки то работает? ___________________ Всё вышеизложенное есть моё частное мнение и не претендует на полноту изложения. ... |
| 08.12.2004, 10:31 |
API не работает.
дык если бы из командной строки архивирование не работало - стал бы я морочить голову людям на форуме? В-) работает конечно... ... |
| 08.12.2004, 11:37 |
API не работает.
Hi FM32YO aka KID! Попробуй явно задать ВСЕ параметры - в т.ч. и "рабочую" папку. Это АПИ должно работать и в Win98 тоже... альтернативно - поищи вариант с CreateProcess - там возможно получить код завершения от программы - ShellExecute возвращает лишь коды ошибок при "запуске", но никак не извещает о том как же реально отработала программа (он в принципе даже и не ждёт завершения её работы). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.12.2004, 03:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595215]: |
166ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 439ms |
