String is too long to fit
Возникает такая проблема: существует запрос. SELECT New_Table.importer,; ALLTRIM(STR(New_Table.ind_dv))+". "+ALLTRIM(STR(New_Table.nom_dv))+" от "+ALLTRIM(DTOC(New_Table.data_dv)) AS рдв,; ALLTRIM(New_Table.gruz)+", "+ALLTRIM(New_Table.strana)+", "+ALLTRIM(New_Table.tselvvoza) AS груз,; "отгрузка ¹ "+STR(New_Table.id_trans,15)+" -всего "+ALLTRIM(STR(New_Table.ves*1000))+" кг."+ ; ALLTRIM(New_Table.prim1) AS отгрузка,; New_Table.ves*1000 AS масса_кг, New_Table.id_trans,; ALLTRIM(New_Table.prim1) AS prim,New_Table.Otgruz; From New_Table ; ORDER BY importer,рдв,груз Результат- String is too long to fit. В таблице 834 записи , 23 поля. SYS(3055)- любой до 2040. Win 2000. Памяти с избытком . VFP 8. Запрос в 99 % работает и при большем числе строк. После удаления части данных снова работает. ... |
| 17.12.2004, 11:35 |
твоя AS отгрузка вылазит за предел 254 символа. С этим нужна што-то делать. Разбить например на боле мелкие :) ... |
| 17.12.2004, 11:46 |
Уже разобрался. Превышения не должно было быть. Оказалось , что в текстовых полях было много черных квадратов (chr(10)) . Убрал при помощи chrtran. За ответ спасибо. ... |
| 17.12.2004, 12:44 |
Hi Guest! В запросах такого типа ОБЯЗАТЕЛЬНО надо помещать поля "переменной ширины" (все те гда используется ALLTRIM()) "внутрь" функции PARD() - ну или иной - задающей ФИКСИРОВАННЫЙ и достаточно большой размер для поля - а то неизбежно появится проблема "урезания" строк - чащё всего по тому сколько места занимает первая строка (т.е. если она будет 3 символа после ALLTRIM-ов, то и поле станет C(3) - т.е. поля во всех других записях вынуждено обрежутся до этих 3-х символов). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.12.2004, 23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595210]: |
169ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 470ms |
