прошу помощи - >Запрос -> номер строки
Вот такая задача: Необходимо сделать запрос чтобы кроме выбранных данных был еще столбец (например - RowNo), где указан номер записи строки в базовой таблице. Что-то не получается это сделать..... ... |
| 17.12.2004, 10:01 |
select recno() as RecNum, ... from ... ... |
| 17.12.2004, 10:04 |
это прокатит тока в случае выборки данных из одной таблицы ... |
| 17.12.2004, 10:08 |
Но в recno() можно и параметр задать, для какой именно таблицы. ... |
| 17.12.2004, 10:10 |
:) можна. Но попробовать получить неправильный результат еще лехче ;) ... |
| 17.12.2004, 10:25 |
2 Hel!Riser Да, прав, параметр не спасает. Придется для выборки из нескольких таблиц делать как минимум 2 селекта. ... |
| 17.12.2004, 10:25 |
:) не, терь по делу. Нужно пользовать свою UDF зыпрос примерно выглядять будет так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.12.2004, 10:33 |
2riser а сами пробывали первое впечатление что бред какой-то seek в запросе и тот же recno() фишка то в чем воду что ли замутить а ... |
| 17.12.2004, 11:00 |
с таким раскладом можно и fopen с fseek использовать если бы файл не блокировался ... |
| 17.12.2004, 11:04 |
2leaf Первые фпечатления они обманчивые бывают ;) Так шта попробуй и щастье с номером строки получица по-любому :) тока ессна подправить кавычки Код: plaintext ... |
| 17.12.2004, 11:10 |
2 leaf Да, все это работает. ... |
| 17.12.2004, 11:15 |
а с какой скоростью оно работает если вообще работает ну тогда уж просто отсканировать одну таблицу присоедняя вторую через seek и сливать все в курсор предварительно созданый и не мутить воду грибам место в лесу а seek место в цикле но не в запросе хотя может я отстал от жизни ... |
| 17.12.2004, 11:23 |
2 leaf Скорость конечно пострадает, ну на больших объемах и т.п. Почему я и предложил, как вариант, несколько запросов. ... |
| 17.12.2004, 11:26 |
2leaf у решения задачи есть как минимум 2 способа. Данный запрос покрывает сабж без сканирования и многопроходности ;Р но флеймить я тоже люблю ... |
| 17.12.2004, 11:27 |
ага элементарная прикидка даже если ваша конструкция работоспособна на одну запись две команды поиска плюс вносимый сумбур в план запроса неизвестно как запрос отреагирует на подобные скачки а при новигации 1 запись - 1 поиск если уж на то пошло то по моему recno без параметров вполне точно выдаст номер записи по главной таблице так что нужна одна функция если отвлечься от всего остального ... |
| 17.12.2004, 11:36 |
bla-bla-bla ... |
| 17.12.2004, 11:42 |
Есть, маленькая тонкость, приведенный Hel!Riser алгоритм поиска возвратит верный результат при отношении один к одному, в противном случае результат будет неверным Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. как видим, RecnoChild всегда будет первое найденное по SEEK ... |
| 17.12.2004, 12:06 |
нееее. если внимательна посмотреть запрос, то в ф-цию от чилдрена я передевал ИД как ПК этого чилдрена ;) связка-то другая ;) В любом случае для связаной таблицы нужен ПК или Сандидат для однозначного сИка :} ... |
| 17.12.2004, 12:10 |
авторнееее. если внимательна посмотреть запрос, то в ф-цию от чилдрена я передевал ИД как ПК этого чилдрена Если он, конечно есть (c) "Но мы-то ведь знаем, но мы-то ведь знаем, но мы-то ведь знаем, что этот остров не обитаем, т.е. абсолютно" (из песни) ... |
| 17.12.2004, 12:22 |
Кстати, Sys(3054) Result : NONE ... |
| 17.12.2004, 12:33 |
Hi Hel!Riser! Я бы (исключительно на всякий случай, "во избежание ..." так сказать ) в таких функциях открыл эту таблицу под другим алиасом, и искал уже в ней. У меня работают кое где UDF-ы бегающий по "запрашиваемым" таблицам (причём там конечно посложнее код - и не "ту же самую запись" ищём) - скорость низкая, но вполне приемлемая - в варианте с просто циклом заполняющим аналогичный курсор - никакого выигрыша нету. Но ещё раз уточню - у меня ищет не ту же запись, на которой "стоит" SELECT SQL в текущем проходе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.12.2004, 23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595207]: |
174ms |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 529ms |
