Почему запрашивает параметр
У меня в базе данных есть параметризированный LocalView с параметром ?v_mm Есть еще один LocalView источником даных для которого является предыдущий. При каждом запуске програмы вылетает запрос на значение параметра - как этого избежать... PS: в ДатаЕнвайренмент в курсоре установлено: NoDataOnLoad = .T. - тоесть запрос значения параметра вылетает из базы данных ... |
| 27.12.2004, 15:32 |
Поместить оба LV в DE и обоим поставить NoDataOnLoad=.T. ... |
| 27.12.2004, 15:46 |
AleksMedПоместить оба LV в DE и обоим поставить NoDataOnLoad=.T. Делал и так - не получается, тут видимо не в форме дело. Наверное когда базу данных открывает, то ругается.... или нет..... ... |
| 27.12.2004, 15:59 |
Тогда, что то ты не договариваешь. :) ... |
| 27.12.2004, 16:08 |
AleksMedТогда, что то ты не договариваешь. :) Может то, что есть еще третий LocalViev , где поле одной таблицы связано с одним из полей второго LocalViev.... может из за этого ... |
| 27.12.2004, 16:20 |
Третий LV используется в DE формы? ... |
| 27.12.2004, 16:34 |
AleksMedТретий LV используется в DE формы? вообще то использую..... там тоже стоит NoDataOnLoad=.T. а потом по нажатию на кнопке у меня все LV по очереди делают REQUERY. Заметил подробность: когда первый раз открываю проэкт и запускаю програму - запрашивает, все последующие разы - не запрашивает до закрытия проэкта.... а дальше по кругу ... |
| 27.12.2004, 16:41 |
Ну если для всех стоит NoDataOnLoad=.T., тогда ищи грабли в методах формы. Где то на входе делаешь requery без определения параметра. ... |
| 27.12.2004, 16:48 |
AleksMedНу если для всех стоит NoDataOnLoad=.T., тогда ищи грабли в методах формы. Где то на входе делаешь requery без определения параметра. УРАААА!!! Удалил вот этот последний LV из DataEnvironment и вставил его заново и заново переопределил NoDataOnLoad=.T. и все заработало. ПРОШУ ЭТО ЗАПИСАТЬ В СПИСОК ГЛЮКОВ ФОКСПРО. большое спасибо за помощь и сочувствие.... ... |
| 27.12.2004, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595172]: |
149ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 409ms |
