Private Data Session
Обясните, пожалуйста. Имеется форма (Private Data Session), в ее Init устанавливается CURSORSETPROP('Buffering', 5, 'myTable' ) && Enable table buffering. В этой форме меняются данные, изменения сбрасываются в таблицы, все работает. В Destroy формы =CURSORSETPROP('Buffering', 1, 'a3' ) && Disable table buffering. НО! Из этой формы вызывается другая форма, в которой тоже изменяются кое-какие данные и изменения также сбрасываются в таблицы. После закрытия этой второй формы производится Refresh() первой (там перерисовывается TreeView) чтобы увидеть эти изменения. Собственно, вопрос. Как правильно вызвать вторую форму (DataSession и т.п.) чтобы все сработало так, как надо? Спасибо. P.S. Это продолжение темы "Буферизация" и моя первая попытка все это реализовать... ... |
| 27.12.2004, 12:22 |
JuniorFoxikСобственно, вопрос. Как правильно вызвать вторую форму (DataSession и т.п.) чтобы все сработало так, как надо? Собственно, встречный вопрос. А как надо? Несколько советов общего плана. -) Чтобы объяснить что и как работает при буферизации, вообще-то написаны здоровенные книги. А ты хочешь, чтобы тебе объяснили в пару абзацев? А по сути, все эти пространные описания от того, что очень трудно объяснить все достаточно понятно "в общем виде". Но вот на конкретных примерах все становится "прозрачно". Поэтому просто сделай парочку форм и экспериментируй в свое удвольствие -) Для Private DataSession не надо восстанавливать настройки при закрытии формы. Private DataSession будет уничтожена "с концами". Простой эксперимент это показал бы. Используй окно Windows -> DataSession чтобы отслеживать изменения настроек и содердимого таблиц. Кроме того, игры с изменением режима буферизации, особенно в сторону уменьшения (отмены) режима буферизации - потенциально опасное занятие. Желательно в пределах одной DataSession по возможности не менять режим буферизации. ... |
| 28.12.2004, 19:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595166]: |
182ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 529ms |
