как нештатными средствами изменить значение oldval для поля в курсоре ?
Есть SPT-курсор. В нем надо для одного из полей принудительно изменять значения oldval для одного из полей, чтобы tableupdate его подхватывала (я долго шел к этой необходимости, поверьте - надо). Как это сделать ? Если я делаю select mtable replace mfield with newval setfldstate("mfield",1,"mtable") то все равно oldval("mfield","mtable") возвращает старое значение. А как это правильно сделать ? ... |
| 27.12.2004, 13:29 |
дык сразу после реплейса заапдейть таблицу и фсего делоф ... |
| 27.12.2004, 14:04 |
To Hel!Riser: Это понятно, но это приводит к передаче на сервер мусорных операторов типа update mtable set mfield = null. А оно надо ? ... |
| 27.12.2004, 15:17 |
Для одного поля это сделать невозможно. Минимальной неделимой единицей буфера является запись . Так что, либо смирись с "мусорными" UPDATE, либо откатывай буфер одной (текущей) записи по TableRevert(.F.). Кроме того, собсвенно сброс буфера можно делать не одной командой TableUpdate(), а также по одной записи за раз в цикле по GetNextModified() Ну, и наконец, можешь ручками формировать команду для сервера на основе сожержимого буфера и посылать ее черех SQLExec(). ... |
| 27.12.2004, 21:25 |
Hi strizh! В общем случае для этого надо разобрать внутренние структуры фокса - как он организует буфер, как его заполняет и т.п. - ну и потом через АПИ функции работы с памятью менять содержимое буфера. Только не жди советов - я сильно сомневаюсь что подобной информацией владеет хоть кто-то, кроме собственно разработчиков движка фокса (а они не дадут, ибо это явно закрытая информация), что данные структуры не меняются от версии к версии, что реализация подобного "вмешательства" в дела фокса не отразится пагубно на стабильности работы, и что вообще это будет сделать проще чем ПОЛНОСТЬЮ переписать твою программу, отказавшись от авто-обновлений (которые и делает фокс на основе OLDVAL, текущего значения полей в соответствии с WhereType) в пользу "ручных" команд. Если фокс свежий - используй CursorAdapter - там можно явно прописывать команды для обновления данных (указывая то что тебе надо, а не только OLDVAL()). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.12.2004, 00:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595161]: |
149ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 407ms |
