Local View и оюновление таблицы
Всем доброе утро! У меня снова вопрос теперь по Local View. Есть грид с источником - вьюшкой. Обновление таблицы велось по двум полям, причем значение одного поля точно менялось в процессе работы, а второго - могло меняться. В результате происходили всякие неприятные вещи так как эти поля не всегда однозначно идентифицировали запись. Что бы от этого избавиться ввела специальное уникальное поле. Обновление таблицы при этом опять поставила по двум полям. При этом возникают те же проблемы. От чего они могут возникать если теперь запись идентифицируется однозначно? ... |
| 10.01.2005, 10:37 |
ЕленаФВсем доброе утро! Что бы от этого избавиться ввела специальное уникальное поле. Обновление таблицы при этом опять поставила по двум полям. При этом возникают те же проблемы. От чего они могут возникать если теперь запись идентифицируется однозначно? Локальный просмотр ничего не знает о вашем уникальном ключе. На закладке "Update Criteria" View Designer укажите ваше ключевое поле и не забудьте выставить галочку "Send SQL Updates". ... |
| 10.01.2005, 11:43 |
Это все я сделала. ... |
| 10.01.2005, 11:52 |
Можете уточнить про неприятные вещи? ... |
| 10.01.2005, 12:34 |
В нескольких записях одно поле, в котором и обновления не было происходило, значение получается одинаковым и оно равно значению первой записи. Происходит как бы перезапись одного поля . ... |
| 10.01.2005, 13:09 |
Обновление таблицы при этом опять поставила по двум полям. То-есть вы поставили эти поля обновляемыми, при этом только одно поле - ключевое выделено под "ключиком", или все поля выделены в колонке под ключиком? ... |
| 10.01.2005, 13:24 |
Под "ключиком" выделено два поля. ... |
| 10.01.2005, 13:35 |
Оставьте под ключиком только одно поле (добавленный вами ключ), и проблемы не станет. ... |
| 10.01.2005, 13:48 |
Спасибо. Попробую. ... |
| 10.01.2005, 13:56 |
пробовал я пробовал в своей старой 5-ке делать обновляемые визуально а потом плюнул и делаю их так: * * обновляемая вьюшка насчитівания оплаті * CREATE SQL VIEW PreCounted AS ; SELECT Payroll.payrollid, Payroll.osobaccountid, Payroll.nDebet, Payroll.ddataoper; FROM zhek!payroll; WHERE Payroll.osobaccountid = ?AppId; AND Payroll.nDebet <> 0; ORDER BY Payroll.ddataoper DBSETPROP("PreCounted", "VIEW", "Tables", "payroll") DBSETPROP("PreCounted", "VIEW", "SendUpdates", .T.) DBSETPROP("PreCounted.payrollid", "FIELD", "KeyField", .T.) DBSETPROP("PreCounted.payrollid", "FIELD", "Updatable", .F.) DBSETPROP("PreCounted.payrollid", "FIELD", "UpdateName", "payroll.payrollid") DBSETPROP("PreCounted.osobaccountid", "FIELD", "KeyField", .F.) DBSETPROP("PreCounted.osobaccountid", "FIELD", "Updatable", .F.) DBSETPROP("PreCounted.osobaccountid", "FIELD", "UpdateName", "payroll.osobaccountid") DBSETPROP("PreCounted.nDebet", "FIELD", "KeyField", .F.) DBSETPROP("PreCounted.nDebet", "FIELD", "Updatable", .T.) DBSETPROP("PreCounted.nDebet", "FIELD", "UpdateName", "payroll.nDebet") DBSETPROP("PreCounted.ddataoper", "FIELD", "KeyField", .F.) DBSETPROP("PreCounted.ddataoper", "FIELD", "Updatable", .F.) DBSETPROP("PreCounted.ddataoper", "FIELD", "UpdateName", "payroll.ddataoper") чего и всем желаю... ... |
| 10.01.2005, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595123]: |
173ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 493ms |
