ComboBox в Grid-е
Люди, как сделать что бы сомбо-бокс встроенный в грид отображал данные и записывал в базу BoundColumn???? А то у меня встроится то встроился, все источники данных для него прописал - но он у меня в гриде даже не раскрывается.... Help, плиззззззззз...... ... |
| 13.01.2005, 09:45 |
ComboBox в Grid-е
В принципе, это описание глюка использования Combo в Grid и пути его обхода. Но как пример, тоже сойдет. ... |
| 13.01.2005, 10:22 |
ComboBox в Grid-е
Спасибо за ценную информацию, и в догонку тогда еще вопрос - скорее всего вы знаете ответ - как добавить Image а точнее как сделать так что бы грид работал следующим образом - если есть данные в поле - то показать рисунок, если нет - то другой - или просто пустое место....... ... |
| 13.01.2005, 10:40 |
ComboBox в Grid-е
giviкак добавить Image а точнее как сделать так что бы грид работал следующим образом - если есть данные в поле - то показать рисунок, если нет - то другой - или просто пустое место....... DynamicCurrentControl Property ... |
| 13.01.2005, 10:55 |
ComboBox в Grid-е
А в этом свойстве что надо прописывать???? попробовал вот так-IIF(Alltrim(ss_det.tab_n)='','Text1','Image1') - но не работает.... ... |
| 13.01.2005, 11:05 |
ComboBox в Grid-е
Если уставнавливаешь в коде - нужно взять в кавычки - Column.DynamicCurrentControl="IIF(Alltrim(ss_det.tab_n)='','Text1','Image1')". Еще нужно Column.Sparse = .F., иначе будет действовать только в активной строке грида PS Alltrim(ss_det.tab_n)='' можно заменить на empty(ss_det.tab_n) ... |
| 13.01.2005, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595092]: |
174ms |
26ms |
| others: | 235ms |
| total: | 466ms |
