Не совпадают типы :((
Есть у меня TreeView, в него загоняются названия из таблицы. Не могу сделать поиск в таблице по значениям из дерева. Id_nasosy - Integer(AutoInc). Что делать? По клику на дереве такое стоит: LPARAMETERS node ii=node.index kk=node.key tt=node.tag ll=LEN(kk)-1 nn=RIGHT(kk,ll) idn=VAL(nn) node.selected=.T. USE database!nasosy SHARED SET ORDER TO id_nasosy SEEK id_nasosy=INT(idn) IN nasosy---тут ругается на несовпадение типов :(( idn=VAL(id_pump) REQUERY("qq") ---------------------------------------------- это LocalView thisform.grid1.Enabled = .T. thisform.grid1.RecordSourceType = 1 thisform.grid1.RecordSource = "qq" thisform.grid1.Refresh ... |
| 14.01.2005, 07:33 |
w3d SEEK id_nasosy=INT(idn) IN nasosy---тут ругается на несовпадение типов :(( Я, конечно, уже около полугода не лазил в Фокс (юзаю С++), но что-то у меня сомнение в правильности этой команды. Объясняю: выражение "id_nasosy=INT(idn)" имеет тип boolean (т.е. может быть либо .T., либо .F.) и не может быть преобразовано к типу integer. Если Вы хотите использовать именно это выражение (id_nasosy=INT(idn)), то замените SEEK на LOCATE (с уменьшением скорости поиска). Иначе, перепишите команду в виде: SEEK INT(idn) IN nasosy И будьте аккуратнее при программировании... ... |
| 14.01.2005, 07:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595087]: |
170ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 450ms |
