Связка VFP-MySQL работает не корректно
Проблема, помогите разобраться! Имеется VFP5.0 SP3, MyODBC 3.51-6, MySQL 4.12 Формируем запрос Номер коннекта hspros1>1 все в порядке mkon = 13197 mnach= 13177 mconn=sqlexec(hspros1,'SELECT * from filename LIMIT ?mnach, ?mkon','cursor1') запрос исполняется и получаем всегда 2 запись из таблицы filename Этот же запрос 'SELECT * from filename LIMIT 13177, 13197 в приложении MySQL-Front отрабатывает правильно Есть подозрения на работу MyODBC 3.51-6, хотя все запросы с символьными полями работали правильно. Кто может подскажите! Александр. ... |
| 14.01.2005, 15:17 |
d=100 SQLEXEC(n, "SELECT * FROM a WHERE x > "+STR(d),"MYCURSOR") у тебя исправляется аналогично сделано на vfp8-mssql 2000 ... |
| 15.01.2005, 09:49 |
vlasd=100 SQLEXEC(n, "SELECT * FROM a WHERE x > "+STR(d),"MYCURSOR") у тебя исправляется аналогично сделано на vfp8-mssql 2000 Согласен. НО: это не будет работать, если d=NULL. Учтите, если это возможно у вас. Но самое интересное получается, когда в варианте, подобном abonent113 mnach= 13177 mconn=sqlexec(hspros1,'SELECT * from filename LIMIT ?mnach, ?mkon','cursor1') запрос исполняется и получаем всегда 2 запись из таблицы filename будет использоваться строковая переменная с пустым значением (mnach="") VFP 5 выдавал ошибку и не выполнял SQL. Так что, ИМХО, проблема в передаче параметра (напр ?mnach) через драйвер. ... |
| 17.01.2005, 09:54 |
Все получилось! Делается это так mkol = alltrim(str(8)) mnach= alltrim(str(13177))+[, ] gggg=sqlexec(hspros1,'SELECT * from <filename> LIMIT '+mnach+mkol, 'mratata') Александр ... |
| 17.01.2005, 10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595067]: |
191ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 536ms |
