Шрифт в Browse
Почему-то на некоторых машинах при просмотре некоторых таблиц через browse шрифт получается Foxfont в ненашей кодировке, приходится через меню переключать на ms sanserif. Где это прописывается и как это можно вылечить (а то задолбало уже на 10 машинах постоянно делать одно и то же)? ... |
| 14.01.2005, 13:27 |
Шрифт в Browse
у меня такое было при определении пользовательского окна create window там можно шрифт и указать иначе когда вы потом таблицу просматриваете в этом окне у вас по умолчанию через фоксфонт идет хотя может я что не понял ... |
| 14.01.2005, 14:01 |
Шрифт в Browse
Hi w3d! Это запоминается в ресурсном файле foxuser.dbf Также BROWSE NORMAL должно помочь. А вообще я надеюсь это у тебя не в программе BROWSE используется :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.01.2005, 05:20 |
Шрифт в Browse
Igor Korolyov А вообще я надеюсь это у тебя не в программе BROWSE используется :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Нет, конечно :)) Просто программа делается на ходу, и иногда на машинах пользователей надо залезть в таблицу, а там - см. выше ... |
| 15.01.2005, 07:29 |
Шрифт в Browse
Hi w3d! Для целей "полазить по базам у клиента" я использую эмулятор командной строки - весьма удобно - можно даже fxp-ник откомпилировать и запустить (в VFP6SP3 и старше) :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 01:09 |
Шрифт в Browse
Igor Korolyov Для целей "полазить по базам у клиента" я использую эмулятор командной строки - весьма удобно - можно даже fxp-ник откомпилировать и запустить Если честно, не понял о чем речь, объясните, pls.... http://www.sql.ru/forum/images/question.gif ... |
| 17.01.2005, 05:47 |
Шрифт в Browse
Hi w3d! На foxclub.ru он лежит как часть инсталляции библиотек поддержки (с исходниками ессно), решение не моё, так что оно точно где-то лежит - может на universalthread.com - искать fox6command... Не найдёшь - стукни в мыло :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.01.2005, 05:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595060]: |
188ms |
61ms |
| others: | 245ms |
| total: | 558ms |
