Почему не выполняется release!?
Не выполняется thisform.release, помогите (VFP6.0) ... ... |
| 17.01.2005, 20:35 |
CSDНе выполняется thisform.release, помогите (VFP6.0) ... Ваш вопрос очень сильно напоминает вопрос типа: "Я написал программу, а она не работает. Почему?" Ответить что-либо вразумительное на такой вопрос проблематично. Ну, чтобы совсем не осталять без ответа ответ самого общего плана: Форма не может быть удалена, пока не завершен какой-либо ее метод или событие или пока не удален какой-либо объект этой формы. ... |
| 17.01.2005, 21:02 |
[quot ВладимирМВаш вопрос очень сильно напоминает вопрос типа: "Я написал программу, а она не работает. Почему?" Ответить что-либо вразумительное на такой вопрос проблематично. Ну, чтобы совсем не осталять без ответа ответ самого общего плана: Форма не может быть удалена, пока не завершен какой-либо ее метод или событие или пока не удален какой-либо объект этой формы.[/quot] Дело в том что приходится разбираться в чужой большой программе, где в одном месте не срабатывает release. Вопрос действителбно немного общий, тогда конкретнее: как в точке release'а узнать что не завершено или не удалено? Заранее благодарен. ... |
| 18.01.2005, 11:16 |
DEBUGGER ... |
| 18.01.2005, 14:27 |
alexFV DEBUGGER А конкретнее как посмотреть что не закрыто под DEBUGGER?! ... |
| 18.01.2005, 14:53 |
Если ссылка на объект где либо еще живет, он до тех пор не завершит destroy Т.е. мочи ссылки на свою форму или то же самое если объект виден в отладчике, та же байда. ... |
| 18.01.2005, 15:22 |
На самом деле, если это не предусмотрено самим разработчиком программы отследить "провисшие" ссылки и не законченные методы очень сложно. Есть очень много вариантов такого "провисания". Начать надо с того, что по возможности, запустить только проблемную форму и попытаться сразу закрыть. Получилось? Значит одним подозрительным местом меньше. Далее вызвай разные операции из твоей формы и смотри как она после этого закрывается. Так, потихоньку, определишь что же именно вызывает зависание формы. ... |
| 18.01.2005, 18:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=lux777&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
195ms |
38ms |
| others: | 718ms |
| total: | 1023ms |
