как настроить ODBC
привет! волей судьбы попался мне в руки dbf созданный в VFP, хз какой версии люди просят поменять им кое-что, посмотреть я его через dbfdesk посмотрел поля нашел, проблема что там тыщи 3 записей и руками менять не хоттца... хотел аксессом цепнуть в лоб не получилось, трохи посидев понял что нуна цеплять его через ODBC - как ему этот драйвер в виде файлового DSN настроить? ... |
| 18.01.2005, 17:51 |
как настроить ODBC
Драйвер ODBC, который понимает текущую и все предыдущие версии dbf-таблиц входит в поставку каждой версии MS Visual Studio. Например, в поставку MS VS 6 входит Microsoft Foxpro VFP Driver ver. 6.0x.xxx, который понимает форматы таблиц с foxpro 2 по foxpro 6 и является полноценным odbc-драйвером. Запросы он передает непосредственно енжайну фокса. Если на компе устанавливалась некая прога на фоксе, то в ее инсталяторе мог быть и odbc-драйвер. Хотя я, например, когда создаю дистрибутив, не включаю в него odbc :-) ... |
| 18.01.2005, 18:55 |
как настроить ODBC
Hi trubb! Для начала тебе скорее всего придётся скачать драйвер с сайта MS - ибо в последние MDAC входит только заглушка, которая единственное что делает так это посылает тебя на сайт MS :) Ну а потом абсолютно никаких отличий от работы с любым другим ODBC источником данных не будет - в диалоге настройки DSN укажешь тип (папка с dbf-ами или если есть dbc - то "База данных"... Вот собственно и все настройки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 20.01.2005, 01:22 |
как настроить ODBC
спасибо вам люди.... другой вопрос - файл dbf, программа на период работы с ними делает несколько файлов с расширением mdx - закрадывается подозрение а от VFP это файлы или от чего другого - поиском по форуму нашел что это может быть DBase какой-то там тоже visual ? верно ли это.... ... |
| 21.01.2005, 16:47 |
как настроить ODBC
Hi trubb! > другой вопрос - файл dbf, программа на период работы с ними делает > несколько файлов с расширением mdx Штатно VFP такое расширение не использует, но конечно всегда можно "перебить" расширение в команде INDEX ON на нестандартное... Но всё-же скорее всего это не VFP и даже не FPD/FPW. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.01.2005, 23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595025]: |
138ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 433ms |
