Странная проблема инсталляции 7 Фокса
Имеем 10 машин абсолютно одинаковой конфигой. Система установлена с одного и того же дитрибутива (можно ХР 1 сервпак, можно и 2, разницы нет), софт на всех совершенно одинаков. Имеется НОМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ дистрибутив 7 Фокса. На 5 машинах Фокс встает как надо, на 5 остальных получается следующее: запускаем SETUP, проходит Update Windows, затем выбирается место для проги (даем по умолчанию), несколько секунд происходит копирование установочных файлов, начинается сама установка и тут же выдается сообщение об ошибке. Все, Фокс не установлен. Издевался на этим, как только мог: на чистую систему, на систему без офиса, менял путь, отменял Update… Как Фокс не ставился на этих машинах, так он и не хочет этого делать ни под каким видом. Скрывать не буду, на 2000 виндах не пробовал. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Спасибо всем, кто откликнется. ... |
| 24.01.2005, 10:21 |
Нда, есть такая проблемка и у меня - смотри тему чуть ниже (vfp7 инсталится через раз). Дали совет - убрать все знаки подчеркивания, тире и т.п. из имени компа. Убрал - дома фокс стал нормально сразу после этого, на работе пофиг - выдает ту же ошибку, что и раньше. (( Если появятся новые идеи - поделись. ... |
| 24.01.2005, 11:16 |
Фигня! У меня на всех компах имя из нескольких латинских букв. Никаких _, - и т.п. ... |
| 24.01.2005, 11:58 |
В системе было: user Slava и companyname EBC "Strecol", название компа v-plaksiy. После того, как убрал дефис в названии компа - фокс все-равно не ставился, через regedit поменял везде в реестре название компании на просто Strecol - инсталляция пошла!!!! Такой прикол есть и в 6-м фоксе - при создании инсталяшек при помощи визарда фокс не понимал имя юзера и название компании русскими буквами и если в словах были спецсимволы. В 7-м это вылезло уже при инсталляции. Меняй названия и удачи в работе! ))) ... |
| 24.01.2005, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595021]: |
204ms |
57ms |
| others: | 244ms |
| total: | 561ms |
