Как бороться с error 202 ?
Проект довольно таки не слабый, куча всяких форм, менюшек и подменюшек, так вот наступает такой момент иногда, что делаешь изменения в меню и при компиляции возникает ошибка № 202 invalid path or file name, порядком уже надоевшая, как с ней бороться ??? ... |
| 20.01.2005, 05:59 |
попробуй перекомпилить GenMenu.PRG (в корне устанофки самого VFP) и сделай Project\Cleanup project ... |
| 20.01.2005, 08:28 |
Нет, к сожалению не помогает, может есть еще варианты ??? ... |
| 20.01.2005, 08:42 |
открой менюшку как таблицу и перепакуй PACK & PACK MEMO ... |
| 20.01.2005, 08:58 |
Hi Lipton! > так вот наступает такой момент иногда, что делаешь изменения в меню и > при компиляции возникает ошибка ? 202 invalid path or file name, При компиляции меню? Или при его генерации? А папка с самим menu.mpr в SET PATH видна? Вообще в genmenu.prg есть ошибка, из-за которой он "лишний" каталог к пути поиска "процедур меню" добавляет. Это лечится либо отказом от процедур меню (т.е. выносом всего кода в обычные процедуры, или какой-то процедурный файл, подключаемый по SET PROCEDURE)? либо правкой genmenu.prg (он лежит в каталоге установки фокса). Необходимые изменения описаны тут: http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=105112&t=105092 Это для версии VFP7/8/9 - для других может быть чуть в другой строке - но найти IMHO несложно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.01.2005, 04:24 |
это к сожалению тоже не помогает, может еще раз повторюсь, что если добавлять таблички, формы, репорты, то все нормально, стоит только залезть в меню, а у меня их в проекте штук 5, и хоть в одном из них просто добавить одну букву, то все ошибка 202 и не канает.....???? может проекту пришла уже п"зда , извеняюсь за сквернословие ?? ... |
| 21.01.2005, 12:00 |
На каждый пункт меню надо повесить горячую клавишу (Shortcut) ... |
| 21.01.2005, 14:00 |
Hi Lipton! Ты не ответил на вопросы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.01.2005, 23:59 |
< Igor Korolyov Это происходит при компиляции всего проекта, все пути видны .... и на каждый пункт меню у меня есть своя горячая клавиша....... ??? ... |
| 24.01.2005, 04:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595015]: |
28ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 344ms |
