Группировка в гриде
Понимаю- вопрос ужасно глупый- но подскажите как группировать данные в гриде, чтобы стояли не как в таблице а например по номеру договора? ... |
| 25.01.2005, 11:04 |
Группировка в гриде
подключи проста индекс по этому полю и фс:е ... |
| 25.01.2005, 11:12 |
Группировка в гриде
А где его подключить? Никак найти не могу ... |
| 25.01.2005, 11:16 |
Группировка в гриде
А где его подключить? Никак найти не могу Нужно сделать! ... |
| 25.01.2005, 11:37 |
Группировка в гриде
Значт так- в таблице у меня индекс уже есть- всеж таки не совсем полный дурик, а как его в этот грид-то включить- через свойства в tag -ошибку выдает, а дальше ума не приложу ... |
| 25.01.2005, 11:43 |
Группировка в гриде
set order to индекс до отбора значений в грид ... |
| 25.01.2005, 11:46 |
Группировка в гриде
угу или set order to tagnam thisform.grid1.refresh у микрософта есть пример где по клику на заголовке грида меняется порядок следования записей в гриде конечно в этом случае индексов должно быть больше чем 1 ... |
| 25.01.2005, 12:25 |
Группировка в гриде
А в каком свойстве это прописывать ... |
| 25.01.2005, 13:11 |
Группировка в гриде
А в каком свойстве это прописывать Если таблица у тебя в DataEnvironment to Propirties -> Data -> Order установи нужный индекс. Если открываешь вручную, то можно сразу подключить индекс: use Mytable order tag MyIndex ... |
| 25.01.2005, 13:33 |
Группировка в гриде
Захожу в properties через data envir/ data выбираю Tag задаю индекс все вроде делаю- но данные не упорядоч-ся? Может что не доделываю? ... |
| 25.01.2005, 13:59 |
Группировка в гриде
Может что не доделываю? Может что и не доделываешь. чтобы стояли не как в таблице а например по номеру договора? Значт так- в таблице у меня индекс уже есть- всеж таки не совсем полный дурик Приведи выражение индекса. ... |
| 25.01.2005, 14:06 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_3]: |
179ms |
66ms |
| others: | 467ms |
| total: | 801ms |
