Attach
Можно ли из Fox подключить(отключить) базу на SQL Server методом Attach или еще как? Подскажите пожалуйста. ... |
| 25.01.2005, 15:18 |
Attach
RTFM on SQLCONNECT() SQLDISCONNECT() ... |
| 25.01.2005, 15:21 |
Attach
Небольшое уточнение: база на SQL Server не подключена (не присоединена)(необходимо сделать что-то похожее на Attach, но из FOx) ... |
| 25.01.2005, 15:27 |
Attach
а это уже прастите SA занимаеца на самом сервере отдельна ;) ... |
| 25.01.2005, 15:48 |
Attach
VoevodaНебольшое уточнение: база на SQL Server не подключена (не присоединена)(необходимо сделать что-то похожее на Attach, но из FOx) Не совсем ясно, что именно требуется 1. При подключении к sql server из фокса неважно, зарестрирован он или нет. 2. Если нужно зарегистрировать sql server (как это делается через Enterprise Manager), то можно использовать объекты SQL DMO из фокса http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/sqldmo/dmoref_ob_3tlx.asp ... |
| 25.01.2005, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594998]: |
176ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 504ms |
