Default Value in SQL DB For FoxPro
Имеем В базе на SQL SERVER поле Table1.Field1 c Default(22) В SQL при Insert данное поле автоматически , если его значение не определено, примет значение 22. А вот при работы с Fox все совсем по другому. Она просто перестает работать, так как При работе в Fox создаеться соответствующий View в котором , кстати, можно задавать свои defaulValues . и изменения фиксируються в таблице, после команды TableUpdate. Как надо поступить, чтобы Fox поддерживал смысл Default ? ... |
| 25.01.2005, 14:25 |
Уберите колонку с default совсем из remote view или хотябы из Update Criteria. Но советую отказаться от работы через remote views лучше использавать Visual FoxPro SQL Pass-Through функции или cursor adapter для последних версий. ... |
| 25.01.2005, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594989]: |
213ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 554ms |
