Setfokus
При заполнении таблицы через форму с определенной строки требуется ввод только целых значений. Проверку делаю при вводе в свойстве lost focus. Но как в случае ошибки возвращать курсор обратно в ту же ячейку- у меня переходит в следующую. Я делаю так: thisform.txtgr1.setfocus() Что-то не так ... |
| 27.01.2005, 14:33 |
Setfokus
Froggy Проверку делаю при вводе в свойстве lost focus. Используйте вместо этого событие Valid ... |
| 27.01.2005, 14:40 |
Setfokus
Тогда при ошибке выходит: cannot call SetFocus from within a When, Valid, RangeHigh or RangeLow event ... |
| 27.01.2005, 14:51 |
Setfokus
Правильно пишет. При неправильных данных делаешь RETURN 0 ... |
| 27.01.2005, 14:54 |
Setfokus
A kak тогда обнулять данные? Чтоб не вручную операторы энто делали? ... |
| 27.01.2005, 15:12 |
Setfokus
if not <УсловиеПроверки> This.Value = 0 && или "" return 0 endif ... |
| 27.01.2005, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594982]: |
175ms |
58ms |
| others: | 214ms |
| total: | 507ms |
