Как раскрыть TreeView
Как раскрыть TreeView, что бы было выбрано значение где-то внутри? ... |
| 21.01.2005, 11:15 |
Вытащить известный узел в область видимости: ThisForm.MyTree.Nodes(Key|Index).EnsureVisible() Раскрыть известный узел ThisForm.MyTree.Nodes(Key|Index).Expanded = .T. Подробнее здесь http://www.hot.ee/jurisfox/vfpplus/ax_treeview_01_ru.htm ... |
| 21.01.2005, 11:19 |
У меня прокатила такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.01.2005, 11:26 |
А как оставлять открытыми родительские ветки? В смысле - оставлять у них рисунок - раскрытую папку? ... |
| 21.01.2005, 11:33 |
Никак не получается оставить его открытым - все равно закрывается Куда надо правильно писать код для открытия (и заполнения) treeview? Я его засунул в Init, может это неправильно? И где можно найти последовательность событий при загрузке формы? ... |
| 28.01.2005, 06:53 |
Небольшое пояснение - дерево у меня на одной форме, выбираю элемент (запоминаю его индакс), ухожу на редактирование в другую форму, редактирую, закрываю - дерево свернулось . Как правильно сделать, чтобы оно оставалось открытым? ... |
| 28.01.2005, 07:57 |
Ты случайно не установил свойство TreeView.SingleSelect = .T. При этой настройке в каждый момент времени может быть открыта только одна ветка. Открытие другой автоматически закрывает все ранее открытые ветки. Пример работы с TreeView (правда, местами глючный) ... |
| 28.01.2005, 10:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mushegh&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
194ms |
47ms |
| others: | 457ms |
| total: | 768ms |
