глюк или кривость рук ? (COMBOBOX )
При открытии Combobox-са его открывающееся меню вылазит за пределы самого Combobox, но самое противное что и за пределы экрана. Каким свойством определяется ширина выпадающего из ComboBox меню? ... |
| 02.02.2005, 16:55 |
Combo1.ColumnWidths = 10,100 Ширина первого столбца - 10 пикселей, второго - 100 пикселей ... |
| 02.02.2005, 17:00 |
Ширина меню ComboBox определяется размером строк. Для начала надо убрать лишние пробелы ... |
| 02.02.2005, 17:05 |
Эти параметры в порядке: ColumnWidths - нигде не меняется и не проставляется вот QUERY который наполняет combobox SELECT ; ZPATH.ID,; alltrim(ZPATH.NAME)+': '+alltrim(ZPATH.PATH) as NAME ; FROM ZPATH ; WHERE empty(ZPATH.EXCLUDE) ; INTO CURSOR tmp1 может быть фокс в поле NAME сандалит огромную строку на всяк, случай? ... |
| 02.02.2005, 17:45 |
Да так и есть! len(Name) выдал 142 !! где он их откопал ? Фохпро, неисчерпаем, так же как и атом... :)) ... |
| 02.02.2005, 17:50 |
При таком синтаксисе alltrim(ZPATH.NAME)+': '+alltrim(ZPATH.PATH) as NAME Размерность итогового поля Name будет равна сумме размерностей полей ZPATH.NAME и ZPATH.PATH плюс 2 символа. Если нужен меньший размер, то укажи это явно PADR(alltrim(ZPATH.NAME)+': '+alltrim(ZPATH.PATH),50) as NAME ... |
| 02.02.2005, 18:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594935]: |
150ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 451ms |
