Не понимаю в чем дело!!!
Подскажите, пожалуйста, ситуация такая-выгружаю отчет в Excel, раньше все было нормально, а сейчас дает вот такую ошибку: "OLE error code 0x80070057:Параметр задан неверно." Запускаю на других машинах(проект на сети), на всех остальных машинах все выгружается НОРМАЛЬНО, БЕЗ ВСЯКИХ ОШИБОК!!!! В чем может быть дело? ... |
| 02.02.2005, 17:01 |
Как попробовать устранить эту ошибку? Поможет ли перестановка Wind-ы? Эта ошибка не дает работать :-( , но вот как с ней справиться? ... |
| 02.02.2005, 17:38 |
У тебя ведь ошибка OLE. Т.е. проблема с EXCEL. Вот и копай в этом направлении. Возможно разные версии оффиса (MS Office). Кстати, если на одной машине одновременно установлено несколько версий оффиса, то на некоторых командах возможны подобные конфликты. Для лечения надо снести ВСЕ версии офиса и поставить ту, для которой ты и отлаживал прогу. ... |
| 02.02.2005, 18:11 |
Hi nk_81! Например в системе не установлено ни одного принтера, а ты при выгрузке задаёшь размер "печатной области". P.S. Ты не сказал КАК выгружаешь данные, я предположил что через Ole автоматизацию Excel-я... В общем давай свой код и говори чем отличаются эти машины. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.02.2005, 00:38 |
ВладимирМУ тебя ведь ошибка OLE. Т.е. проблема с EXCEL. Вот и копай в этом направлении. Возможно разные версии оффиса (MS Office). Кстати, если на одной машине одновременно установлено несколько версий оффиса, то на некоторых командах возможны подобные конфликты. Для лечения надо снести ВСЕ версии офиса и поставить ту, для которой ты и отлаживал прогу. Усиановлен ТОЛЬКО OfficeXP. Самое странное, что три дня назад ВСЕ РАБОТАЛО!!!! А вот вчера начались проблемы, причем НИКАКИХ новых программ не устанавливалось и старых не удалялось!!!! ... |
| 03.02.2005, 09:41 |
сам Ехель вручную запусти. У него ключ активации мог слететь - это когда фс:е задизаблено и нифика работать в нем нельзя ... |
| 03.02.2005, 09:47 |
Всем большое СПАСИБО!!!! Оказалось, что в системе были установлены два принтера, но один ОТКЛЮЧЕН, а другой НЕДОСТУПЕН. После удаления из системы этих принтеров и установки заново драйверов нужного принтера все ЗАРАБОТАЛО!!!! Еще раз спасибо!!! ... |
| 03.02.2005, 10:01 |
>!!!! Оказалось, что в системе были установлены два принтера, но один ОТКЛЮЧЕН, а другой НЕДОСТУПЕН. Ест такая фигня - если нет неодного установленого или работающего принтера то Excell как OLE-сервер не запускается, причем ошибки самые странные, в зависимости от версии ... |
| 03.02.2005, 13:55 |
Hi Burn! Не совсем так - Excel то запускается (через OLE тоже), и вполне себе работает, но вот при доступе к некоторым функциям (в т.ч. и связанным с разметкой "под печать") ругается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.02.2005, 02:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594929]: |
163ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 496ms |
