вставка строки в Эксел
Втабл. 2тыс. записей потому гружу в эксел копированием а потом хочу доводить до ума- вот токо в шапке строк 10. Как програмно вставить строку? rp=createobject("Excel.Application") rp.WorkBooks.Add('D:\tabl\1.xls') rp.application.visible=.t. rp.sheets.item(1).cells(1).select rp.sheets.item(1).cells(1).Insert Но вставляется только ячейка, а как вставить сразу строку-ь никак не получается ... |
| 04.02.2005, 14:46 |
ox.Range("A1").Select ox.Selection.EntireRow.Insert ox.ActiveCell.FormulaR1C1 = "" ... |
| 04.02.2005, 14:48 |
Большой плизз ... |
| 04.02.2005, 15:10 |
А вот можно ли скопировать в экселе лист из одного файла в другой? ... |
| 04.02.2005, 15:55 |
Совет, который неоднократно давался на разных форумах. Проделайте желаемые действия в Excelе с включенным макрорекордером и получите почти готовый код, немного напильником доработать под Fox ... |
| 04.02.2005, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594920]: |
158ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 455ms |
