DAX Error при использовании ActiveX на формах Fox'a (8)
На многих формах испольются 4 ActiveX написанные в 5-м Делфи. При запуске форм или их редактировании переодически появляются ошибки вида " DAX Error " с разными сообщениями: External exception: C000001E, Access violation at address.. in module "xxxx".ocx. Read of address и т.д. дальше идет ошибка о загрузке файла - номер записи.., ошибка Ole: Class not registered. Но все activeX зарегистрированы (regsvr32 или через tools/options/components/activex)! И никакой логики или закономерности в появлении ошибок я не вижу, программа может работать без ошибок, может слететь только один activeX а могут и все сразу, программа может вылететь без сообщения об ошибке.. Все выше сказанное происходит под XP, а до этого программа работала в Windows 98 и 2000 и ошибки данного рода мною не наблюдались. Не могу понять в чем дело, кто-нибудь с таким сталкивался? ... |
| 08.02.2005, 15:37 |
Вообще конечно впечатление что вы не в тот вагон сели но если настаиваете один вариант Article #15473: Error: 'DAX Error - Name not unique in this context' Question: How do I eliminate "DAX Error - Name not unique in this context"? Answer: Set the HandleShared property on your TDatabase component to True. ... |
| 08.02.2005, 16:23 |
ищо При запуске клиента в трехзвенной структуре (Delphi 6) возникает ошибка : "DAX error: Non unique name in this context". Пожалуйста, подскажите в чем дело? Причем такая ошибка возникает только при использование TDatabase и в том случае, когда запускаешь второго клиента. при использование Tdatabase чтобы такой ошибки не возникало нужно использовать TSession, и св-во AutoSessionName=true Спасибо! Так оно и есть, необходимо использование TSession. ... |
| 08.02.2005, 16:25 |
з.ы. всегда рад помочь конкурентам особенно на их поле ... |
| 08.02.2005, 16:27 |
и ищо http://www.delphikingdom.ru/asp/answer.asp?IDAnswer=16492 ... |
| 08.02.2005, 16:31 |
На счет другого вагона может и верно.. Но я не уверен что дело в самих ActiveX, им уже пару лет и я с ними работаю еще с 6 Фокса, потом как я говорил, под 98 и 2000 все вроде работало. Спасибо за помощь, не знаю как мне это поможет, все это я уже видел и а этих activeX не используются TDatabase и TSession. ... |
| 08.02.2005, 16:46 |
To Oxygene: А чего это за компонента такая ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.02.2005, 16:56 |
ну не знаю скажу только что в фокспро довольно много своих компонентов и совсем не обязательно использовать чужие особенно в которых затрагиваеться работа сбазами данных (TDatabase) ... |
| 08.02.2005, 17:07 |
Компонентов всего 4: 1: многострочная шапка для Grid (актуально было в 6-м да сейчас тоже).. 2,3: строят графики (сделаны из делфовых компонент того же предназначения).. 4: запуск внешнего приложения + диалог с внешним приложением через SendMessage (может и закручено).. ... |
| 08.02.2005, 17:31 |
угу шапка в две строчки в 8 наскока я слышал уже не актуально графики строяться на основе библиотеки микрософтграф она общая на всех последнее это апи функции хотя насчет последнего я не уверен ... |
| 08.02.2005, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594908]: |
184ms |
64ms |
| others: | 209ms |
| total: | 514ms |
