Проблема с StatusBar Text
Народ, помогите! Имеется форма frm1, прописанная как As Top-Level Form. В ней запускается форма frm2, которая In Top-Level Form. В этой самой frm2 куча текстбоксов. У каждого текстбокса в StatusBar Text прописан текст подсказки. Когда frm1 запускается в окне самого VFP 7, все в порядке: подсказки текстбоксов появлялись в статусбаре Фокса. Но стоит мне вписать одну строчку программного кода APPLICATION.VISIBLE=.f. (после которого окно VFP 7 исчезает), подсказкам больше негде отображаться. Вопрос: можно ли заставить их отображаться в форме верхнего уровня или где-либо еще? ... |
| 08.02.2005, 12:09 |
Один из вариантов, использование в формах StatusBar control (ActiveX). ... |
| 08.02.2005, 12:34 |
может и тупая подсказка = ставите лэйбл на форму внизу, и его кэпшт динамически меняете от текстбокса к текстбоксу.... и делов-то... ... |
| 08.02.2005, 14:10 |
Народ! Подумал я эдак над вашими предложениями, плюнул и не стал особо изгаляться. В самом низу формы нижнего уровня сделал еще один текстбокс т_СБ, разукрасил по своему вкусу, дал ему enabled=.f., ControlSource привязал к переменной _sb. Далее во всех других текстбоксах в GotFocus Event прописал: _sb=this.StatusBarText thisform.т_СБ.Refresh. Все, проблема решена!! ... |
| 08.02.2005, 15:09 |
Hi О_В_Д! Кто-ж тебя заставлял AsTop Level форму использовать :) Нету там "родного" статусбара - а если и засунешь ActiveX-овый (ну или на Label свой "аналог" сделаешь - что тебе и советуют), то поимеешь кучу проблем по "переносу" всех многообразных Messages из "штатного" статусбара в свой. Хинт - в статусбар например идут "подсказки" от меню :) Как возможное решение - создать свой таймер, в котором "вынимать" _VFP.StatusBar и присваивать "своему" статусбару. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.02.2005, 22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594907]: |
43ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 342ms |
