Вопрос на зысапку.
Как мне из полного пути выудить имя файла? ... |
| 14.01.2005, 12:02 |
Вопрос на зысапку.
Серж-1Как мне из полного пути выудить имя файла? Универсальный вариант: Сначала делаешь поиск самой правой косой черты функцией RAT(); После этого делаешь Substr() строки начиная с позиции, определенной Rat(), (увеличенной на 1) до конца строки... Другие варианты: Наверняка в VFP что-то свое появилось для этих дел. Тут ничего не скажу - всю свою программистскую жизнь работал с FPD... ... |
| 14.01.2005, 12:06 |
Вопрос на зысапку.
-ноль-JUSTFNAME(...) Так для этого надо библиотеку подключать... ... |
| 14.01.2005, 12:07 |
Вопрос на зысапку.
В 8.0 не надо. В 6.0 надо, в 7.0 -не помню. ... |
| 14.01.2005, 12:13 |
Вопрос на зысапку.
У меня есть таблица с двумя полями, есть форма для заполнения другой таблицы я там использую комбобокс из первой таблицы но мне надо сделать так чтобы комбобокс показывал одно поле а заносил другое. ... |
| 14.01.2005, 12:32 |
Вопрос на зысапку.
-ноль-В 8.0 не надо. В 6.0 надо, в 7.0 -не помню. JUSTFNAME() была введена непосредственно в Fox начиная с VFP6. Для более ранних версий она была "спрятана" в FOXTOOLS.FLL Серж-1У меня есть таблица с двумя полями, есть форма для заполнения другой таблицы я там использую комбобокс из первой таблицы но мне надо сделать так чтобы комбобокс показывал одно поле а заносил другое. В ComboBox всегда отображается содержимое первого столбца-источника (RowSource), но записывается (выбирается) содержимое указанного в BoundColumn столбца-источника ... |
| 14.01.2005, 12:38 |
Вопрос на зысапку.
Большое спасибо!!! ... |
| 14.01.2005, 12:42 |
Вопрос на зысапку.
ВладимирМ В ComboBox всегда отображается содержимое первого столбца-источника (RowSource), но записывается (выбирается) содержимое указанного в BoundColumn столбца-источника А небольшой пример мона ... |
| 14.01.2005, 14:40 |
Вопрос на зысапку.
Серж-1А небольшой пример мона Вместе с FoxPro поставляется несколько проектов с примерами. Открой проект примера Solution.pjx Код: plaintext И посмотри в нем форму DataLook.scx ... |
| 14.01.2005, 15:04 |
Вопрос на зысапку.
ВладимирМ -ноль-В 8.0 не надо. В 6.0 надо, в 7.0 -не помню. JUSTFNAME() была введена непосредственно в Fox начиная с VFP6. Для более ранних версий она была "спрятана" в FOXTOOLS.FLL Серж-1У меня есть таблица с двумя полями, есть форма для заполнения другой таблицы я там использую комбобокс из первой таблицы но мне надо сделать так чтобы комбобокс показывал одно поле а заносил другое. В ComboBox всегда отображается содержимое первого столбца-источника (RowSource), но записывается (выбирается) содержимое указанного в BoundColumn столбца-источника 100 % правильный ответ коллега - жаль что теперь работаю админом, но заглянул,ностальгия замучила... Те же проблемы все также волнуют молодежь... Честно говоря для работы с файловой системой в Fox есть все - надо только знать что использовать ;-)) ... |
| 14.01.2005, 15:49 |
Вопрос на зысапку.
Как по умолчанию в комбобоксе зделать так чтобы подставлялось первое значение из списка по умолчанию? ... |
| 09.02.2005, 14:38 |
Вопрос на зысапку.
Серж-1Как по умолчанию в комбобоксе зделать так чтобы подставлялось первое значение из списка по умолчанию? Либо сделай присвоение: Combo1.DisplayValue = (дефолтное значение первого столбца из списка в RowSource) либо Combo1.Value = (дефолтное значение столбца из списка в RowSource порядковый номер которого (столбца) указан в BoundColumn) ... |
| 09.02.2005, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594899]: |
167ms |
72ms |
| others: | 241ms |
| total: | 538ms |
