Есть у репорта инит?
Вопрос следующего плана!!!!! Выполняется команда: CREATE REPORT rep5 FROM (tmp) NOOVERWRITE MODIFY REPORT rep5 Как известно Quick Report Command в Dataenvironment ничего не пишет а мне хотелось бы туда записать имя курсора по которому делается этот репорт и сохнаить его!!! Для этого используется этот фрагмент: rep5.dataenvironment.addobject('cursoradapter1','cursoradapter1') rep5.cursoradapter1.DataSource=(tmp) FOR i=1 TO FCOUNT() tmp=FIELD(i)+' '+TYPE(FIELD(i))+'('+ALLTRIM(STR(FSIZE(FIELD(i))))+'),' ENDFOR rep5.cursoradapter1.CursorSchema=LEFT(tmp,LEN(tmp)-1) Единственный инит который я нашел это у Dataenvironment, но он не срабатывает пока не запустишь на выполнение отчет Куда по Вашему стоит записать этот фрагмент чтобы он срабатывап при создании отчета? ... |
| 10.02.2005, 13:07 |
Вообще-то report - это обычная таблица. Если переименовать расширения у обоих его файлов: FRX в DBF, а FRT в FPT, и потом открыть в фоксе и поглядеть, где что, тогда можно то же самое и делать программно - переименовывать, вписывать, что надо, а потом - назад перименовывать. (то, что надо - будет записано в FPT, в смысле - FRT) ... |
| 11.02.2005, 14:15 |
Вообще-то, переименовывать не надо. Просто надо дать команду с указанием расширения: USE MyReport.frx Ну, и далее изгаляться над содержимым. Кажется такой вопрос уже был в данном форуме. Решение было именно такое. Вскрытие файла-отчета. Поищи. ... |
| 11.02.2005, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594880]: |
187ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 543ms |
