Сравнение двух одномерных массивов
Если способ сравнить два одномерных массива на одинаковость элементов (количество и значения) без перебора этих элементов внутри массивов ? ... |
| 10.02.2005, 13:48 |
Ну, количество элементов, это ALEN(), а вот содержание... Как вариант, если все элементы массива одного типа, возможно пройдет закачка во временную таблицу (APPEND FROM) и последующие Select-SQL. ... |
| 10.02.2005, 14:34 |
добавлю к словам Владимира. можно и просто в переменные символьные втолкнуть а потом их сравнить а вобще , что мудрить- пробежаться по массиву да и делов то :)) A и B- массивы IF ALEN(a) = ALEN(b) && длина равна FOR i=1 TO ALEN(a) IF TYPE('a ')=TYPE('b') AND a=b ? 'элементы совпали' else ?' а тут не совпали' Endif Endfor Endif ... |
| 10.02.2005, 14:41 |
за теги видать приняло... IF .... AND a(i)=b(i) ... |
| 10.02.2005, 14:43 |
И, вместо "=", лучше в таких случаях пользоваться "==". ... |
| 10.02.2005, 14:57 |
Конечно, приведенное решение можно принять за шаблон, НО вопрос значительно сложнее, как сравнивать NULL и Type() = "O", те значения самого массива. ... |
| 10.02.2005, 16:21 |
сам же себе отвечаю, в общем случае наверное нельзя до тех пор пока не определены правила сравнения, что хочу сказать, например для эл-тов Object, можно сравнить по наличию св-в и их значений, и методов, но реакция методов м.б. разной (название одно, а при выполнении в первом Hello Word, а во втором Hello Excel - спрашивается методы одинаковые или нет), ну и тд. ... |
| 10.02.2005, 16:42 |
if alen('m1')=alen('m2') acopy('m1','q1') acopy('m2','q2') asort('q1') asort('q2') i=0 log=.t. do while log and i<len('m1') i=i+1 log=iif(q1(i)=q2(i),.t.,.f.) enddo if log and i=len('m1') messagebox('ok') else messagebox('ox') endif else messagebox('число элементов разное') endif ?????? ... |
| 10.02.2005, 17:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Каков результат? правильно "ox" ... |
| 10.02.2005, 17:19 |
телеграмма 1 -изя уже ответ -ох на мой взгля правильно ок если в коде не напутал ... |
| 10.02.2005, 17:22 |
Да не напутал, просто выведи ?q1(i)=q2(i) ... |
| 10.02.2005, 17:24 |
угу в мессажебоксе ? в номальном екзешнике ваше ?.t. рискует попасть на форму да надпись ваша во первых длиннее во вторых убивает всю идею ... |
| 10.02.2005, 17:30 |
PaulWistкак сравнивать NULL и Type() = "O", те значения самого массива. ISNULL() и COMPOBJ( ) рулят без проблем... PaulWistно реакция методов м.б. разной Ну это ты глубоковато копнул, т.с. по-философски...:) ... |
| 10.02.2005, 17:43 |
авторугу в мессажебоксе ? в номальном екзешнике ваше ?.t. рискует попасть на форму да надпись ваша во первых длиннее во вторых убивает всю идею Извините меня, конечно, но ничего не понял из сказанных слов, если не трудно переведите последнее сообщение. Если идет речь о готовом приложении, то первая строка понятна, вторая строка зависит от того куда идет вывод, третья строка неясна, четвертая строка - согласен. ... |
| 10.02.2005, 17:47 |
авторISNULL() и COMPOBJ( ) рулят без проблем... Если с ISNULL() можно согласиться, то не вдаваясь в дебри методов, нам сравнить св-ва обьектов можно только на момент времени Т, те пока проходим по массиву у эл-та №1 изменилось что-то, а мы уже посчитали, что он совпадает (простой пример, два прогресс бара с разной скоростью заполнения) ... |
| 10.02.2005, 17:54 |
Hi PaulWist! 2 объекта на форме уже ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ будут разными при "посвойственном" сравнении - у нах разные Parent :) а если не на форме, то COMPOBJ как раз и занимается таким сравнением, и я сильно сомневаюсь что какой-то "сторонний" процесс может вмешаться в середину этой операции... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.02.2005, 01:19 |
Igor Korolyov Вообщем, это становиться похожим на флейм Igor Korolyov 2 объекта на форме уже ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ будут разными при "посвойственном" сравнении - у нах разные Parent Да не важно Parent или нет (скорее Parent м.б. одинаковым, а вот TabIndex,если он есть уже будет разным) Igor Korolyovа если не на форме, то COMPOBJ как раз и занимается таким сравнением, и я сильно сомневаюсь что какой-то "сторонний" процесс может вмешаться в середину этой операции Ну, Игорь, простой пример двух СОМ-прогрессов выполняющих обработку и отрисовку, создаем ссылку на них , в момент времени Т=0 вроде одинаковы, а момент времени Т+1 у первого прошло 10%, а у второго 20%, всё св-ва изменились и обьекты стали не равны, хотя в момент времени Т=100% опять равны. Да что там далеко ходить, сравнение символьных строк и то вызывает проблему при использовании разных правил сравнения. Думаю м. поставить точку, поскольку автор-то пропал, и так не уточнил задачу. ... |
| 11.02.2005, 08:43 |
Hi PAulWist! > Да не важно Parent или нет (скорее Parent м.б. одинаковым, а вот > TabIndex,если он есть уже будет разным) Если Parent одинаковы, то Name разные :) > Ну, Игорь, простой пример двух СОМ-прогрессов 1) Это НЕ простой пример :) 2) Я же сказал про "внешние вмешивающиеся". Конечно в таком случае они будут разные... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.02.2005, 19:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594871]: |
183ms |
66ms |
| others: | 215ms |
| total: | 514ms |
