memo(rtf)->ms word
Честно говоря сам не пробовал еще сделать. Хочу получит решение сдезь. Домой пойду и сделаю. Суть: Есть таблица, а в ней memo. В memo текст в формате RTF. Хочу отправить в WORD, содержимое этого memo. Но в Word е должно быть так же отформатировано, как описано в RTF. Т.е. содержимое самого memo не нужно( со всеми его "тегами"). Это не ленивость моя. Просто здесь нет VFP (среды разработки). Дома буду делать. ... |
| 14.02.2005, 08:13 |
memo(rtf)->ms word
с л:ету можна сделать так - создать объект на основе oleRTF, занести значение мемы в .TextRTF, а галимый текст без тегов забрать из .Text Если я фс:е правильна понял ... |
| 14.02.2005, 08:32 |
memo(rtf)->ms word
Чуть-чуть не так... Как забрать из OleRTf программно в буфер, а потом в WORD. Но хотелось бы без Olertf. ... |
| 14.02.2005, 08:36 |
memo(rtf)->ms word
Если через OleRTF - после заброски в .TextRTF выделить все вскопировать в буфер обмена, а в ворде .Paste Или мемо выборсить в файл и забрать вордом через Вставить\Файл - см. макрорекордер ворда ... |
| 14.02.2005, 08:38 |
memo(rtf)->ms word
Второе решение(через файл)-исчерпывающе. В Olertf есть метод копирования в буфер? Напомню - делать надо программно. ... |
| 14.02.2005, 08:45 |
memo(rtf)->ms word
_CLIPTEXT=oleRTF.Text ... |
| 14.02.2005, 08:48 |
memo(rtf)->ms word
А SelStart, SelLenght - не подойдут ? ... |
| 14.02.2005, 08:49 |
memo(rtf)->ms word
Hel!Riser_CLIPTEXT=oleRTF.Text Хотелось бы удостоверится. После вставки в ворд, содержимое точно будет отформатирванным? TO piva. После решения этой проблемы, думаю - использование SelStart, SelLenght будет хорошим сервисом. ... |
| 14.02.2005, 08:54 |
memo(rtf)->ms word
Тока в буфер обмена надо вставлять через SendMessage(hwnd,WM_COPY...) ... |
| 14.02.2005, 09:02 |
memo(rtf)->ms word
Ilhom_uz Hel!Riser_CLIPTEXT=oleRTF.Text Хотелось бы удостоверится. После вставки в ворд, содержимое точно будет отформатирванным? блин. Отфарматированый текст тада пряма из мемо бери в эту переменную. Я про обычный текст задвинул ... |
| 14.02.2005, 09:04 |
memo(rtf)->ms word
pivaТока в буфер обмена надо вставлять через SendMessage(hwnd,WM_COPY...) А чем не подходит _cliptext? ... |
| 14.02.2005, 09:09 |
memo(rtf)->ms word
_CLIPTEXT - это Plain Text ... |
| 14.02.2005, 09:15 |
memo(rtf)->ms word
_CLIPTEXT - это Plain Text Вот в этом-то я и сомневался. В olertf: Это мой текст ... Если _cliptext=olertf.text, то после вставки в ворд, там будет: Это мой текст Если _cliptext=olertf. textrtf , то после вставки в ворд, там будет: {rtf}... (т.е. теги rtf) Я правильно понял? Если так, то подробней можно про sendmassage. параметер hwnd - это же hwnd olertf? Ну Piva колись (колитесь) ПОЖ. ... |
| 14.02.2005, 09:31 |
memo(rtf)->ms word
Ну конечено SendMessage(OleRTF.hwnd, WM_COPY, 0, 0) кажись так - не помню я - ну возьми доку по MSDN - пошарься ... |
| 14.02.2005, 09:42 |
memo(rtf)->ms word
Hi Ilhom_uz! нужно напрямую с буфером обмена работать (через API) - открыть буфер, загнать туда твой RTF указав что это ИМЕННО RTF а не Plain Text! Закрыть буфер и потом уже Paste в Word-е. Если мне не изменяет склероз, примерный код можно найти на foxclub.ru (только pls ПОИЩИ сначала). Искать например OpenClipboard SetClipboardData Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594859]: |
175ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 490ms |
